Устройство беспроводной передачи сигнала REL Arrow Transmitter создано на базе модели LongBow Wireless и предназначено для использования вместе с сабвуферами серии T/i этой компании. Комплект состоит из двух блоков, выполненных в металлических корпусах. Блок меньшего размера представляет собой приемник, который подключается к сабвуферу через специальный 9-пиновый разъем. На блоке приемника находятся два тумблера: включения и беспроводного сопряжения с передатчиком.
- система беспроводного подключения для сабвуферов REL серии T/i;
- фирменная система lossless-передачи звука Arrow без потерь;
- малые размеры и простое подключение.
На блоке передатчика, который имеет большие размеры (но все равно остается довольно компактным устройством) установлены LFE-вход на разъеме RCA, а также акустический, выполненный на разъеме Speakon, что является традиционным решением для сабвуферов REL. Передатчик работает от внешнего сетевого блока питания.
Технология беспроводной передачи сигнала Arrow, разработанная компанией REL, предусматривает нулевое сжатие для сохранения качества звука в первозданном виде. По сравнению с распространенными беспроводными технологиями Bluetooth и Wi-Fi, Arrow проще в настройке и не имеет задержек сигнала. Скромная стоимость системы REL Arrow Transmitter обеспечивается применением в ней специализированных микросхем, что позволило существенно упростить ее изготовление и настройку.
С помощью REL Arrow Transmitter гибкость размещения сабвуфера в комнате существенно возрастает, без снижения качества его звучания. Так как теперь для саба необходима только электророзетка, его можно установить оптимальным образом, не заботясь о скрытности прокладки дополнительных кабелей.
Так как передатчик и приемник комплекта уже настроены для совместной работы, никаких дополнительных действий для их сопряжения производить не нужна. После включения обоих устройств связь между ними устанавливается автоматически в течение 10 секунд, и можно приступать к прослушиванию музыки. Оба входа на передатчике можно использовать одновременно. REL рекомендует использовать вход LFE для подключения к соответствующему выходу AV-ресивера или процессора, а акустический – для подсоединения к колоночным выходам стереоусилителя.
- передатчик;
- приемник;
- блок питания;
