Сабвуфер REL 212SX Piano Black
694 990 руб.
Код товара: 116905
    Сабвуфер REL 212/SX имеет оригинальную конструкцию, которая обеспечивает получение исключительно мощных и глубоких басов и при этом делает его удобным для размещения в комнате прослушивания. В модели использованы фирменные разработки компании, направленные на получение максимально качественного и сбалансированного звука. Благодаря этому REL 212/SX отлично подходит как для домашнего кинотеатра, так и стереосистемы. Применение сабвуфера добавит масштабности и энергии звуковой картине, что значительно повысит ее эмоциональное воздействие на слушателей.
    • активные динамики: 300 мм, длинноходные, с коническим диффузором Continuous Cast Alloy, армированным углеволокном, литое алюминиевое шасси;
    • пассивные радиаторы: 2 х 300 мм, с плоским коническим диффузором SuperProgressive из углеволокна, литое стальное шасси;
    • нижняя граница воспроизводимых частот: 18 Гц;
    • переключатель фазы: 0° или 180°;
    • тип усилителя: NextGen5, класс D.
    Новая схема PerfectFilter позволяет добиться сильного и ровного отклика на самых низких частотах. И одновременно обеспечивает воздух и утончённость в остальном рабочем диапазоне. Традиционный для REL набор входов – высокого уровня (Neutrik Speakon), низкого уровня (RCA) и НЧ-эффектов LFE (RCA и XLR) – дополнен возможностью беспроводного подключения. Система REL AirShip с нулевым сжатием передаёт на 212/SX сразу два типа сигнала. Поддерживается канал для полнодиапазонного сигнала высокого уровня и одновременно – канал .1/LFE. Реализовать эту функцию поможет опциональный передатчик.
    Активные динамики с коническими диффузорами из сплава Continuous Cast Alloy оснащены литыми алюминиевыми корзинами. Мембраны с тыльной стороны армированы вставками из углеволокна. Такое решение придаёт им дополнительную жёсткость. Кроме того, ход диффузора активных динамиков REL 212/SX увеличился на 12 мм по сравнению с предшествующей моделью. В конструкции новых пассивных радиаторов SuperProgressive используются углеволоконные «плоские конусы» на литом стальном шасси. Благодаря специальным подвесам, линейная амплитуда их движения возросла на 30 мм. Разная направленность радиаторов – вниз и назад – позволяет сабвуферу звучать более «атмосферно», добавляя воспроизведению лёгкости и естественности.
    На фронтальной панели REL 212/SX установлено два басовика диаметром 12 дюймов с литыми диффузорами, обратная сторона которых дополнительно усилена карбоном. Басовики расположены по вертикали, что, как показал опыт инженеров компании, делает распространение низких частот более равномерным (создается эффект работы линейного массива сабвуферов). На задней панели REL 212/SX расположен 12-дюймовый пассивный излучатель, а еще один смонтирован в основании. Последний представляет собой новую разработку компании и имеет плоский диффузор из углеволокна. Опоры сабвуфера создают для этого излучателя достаточно свободного пространства, чтобы его звуковые волны равномерно распространялись по всем направлениям.
    Для полноценной раскачки крупных динамиков в сабе установлен запатентованный усилитель класса D NextGen 5, развивающий мощность 1000 Вт. Сигнал на усилитель поступает с запатентованного фильтра PerfectFilter, который повышает отдачу REL 212/SX на басах и в то же время исключает перегрузку на средних частотах. В результате система звучит тонально точно, и при всей мощи и глубине басов средние частоты остаются натуральными и артикулированными.
    REL 212/SX оснащен линейным стереовходом, входом и выходом LFE, балансными и высокоуровневыми входом и выходом. Таким образом обеспечивается максимальная гибкость подключения сабвуфера к системе. Предусмотрена раздельная регулировка уровня сигнала для высокоуровневых и линейных входов, настройка частоты кроссовера и переключение абсолютной фазы. Дополнительно можно приобрести фирменный беспроводной приемник сигнала Airship.
    • сабвуфер;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      350
      240
      МДФ
      18
    • Мощность, Вт
      1000
    • Способ подключения
      rca, xlr
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
      Великобритания
