Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Машина для мойки пластинок Rekkord Audio RCM Black
73 990 руб.
Код товара: 148047
RCM – устройство для чистки виниловых пластинок; выпускает его компания Rekkord Audio. Использовать его следует в тех случаях, когда стандартный метод очищения виниловых дисков – с помощью щётки, которой вы сметаете пыль с пластинки – уже не работает, и требуется что-то более серьёзное.
  • корпус собран из алюминиевых композитных панелей толщиной 4 мм;
  • высушивание пластинки происходит за 1-2 оборота;
  • для собранной жидкости предусмотрен бак объемом 2 литра;
  • самоклеящиеся губки-полоски обеспечивают плотное соединение между модулем и поверхностью пластинки, не повреждая её;
  • мощность 800 Ватт.
На верхней панели аппарата расположена моторизованная пластина; на неё кладётся виниловая пластинка и закрепляется тяжелой алюминиевой шайбой (которая выполняет ещё и защитную функцию, не давая повредить этикетку в процессе чистки). Затем нужно нанести на поверхность пластинки немного безалкогольной чистящей жидкости и равномерно распределить её с помощью специальной щётки (и жидкость, и щётка входят в комплект поставки).
Пока диск вращается со скоростью 30 оборотов в минуту, вакуумный рукав удаляет нанесённую на пластинку жидкость вместе со скопившейся грязью, сливая её во внутренний двухлитровый резервуар. То же самое нужно повторить с другой стороной пластинки. Производитель обещает, что поверхность пластинки становится чистой и сухой за один-два оборота, а большая часть всасываемой жидкости испаряется.
Корпус новинки выполнен из алюминиевых панелей чёрного цвета толщиной 4 мм, что обеспечивает необходимую жесткость конструкции. При габаритах 418 x 269 x 328 мм весит машинка внушительные 8.6 кг. Опорой для пластинки служит металлический диск, на который нанесен слой микропористой резины, способной впитывать любые жидкости, благодаря чему нижняя сторона грампластинки остается сухой и чистой. Тяжелая шайба, наворачиваемая сверху, надежно удерживает пластинку на Rekkord Audio во время очистки, гарантируя, что всасывающий модуль равномерно удалит чистящую жидкость со всей поверхности грампластинки.
Всасывающий модуль Rekkord Audio RCM изготовлен из алюминия и выглядит надежным решением. Самоклеящиеся губки-полоски обеспечивают плотное соединение между модулем и поверхностью пластинки, не повреждая её. Для собранной жидкости предусмотрен бак объемом 2 литра.
  • мойка;
  • жидкость;
  • щетка;
Rekkord Audio
Тип
мойка
Германия
73 990 руб.
