Rekkord Audio M500 — это модель с ручным ременным приводом, разработанная для обеспечения естественного бесшумного воспроизведения звука. Проигрыватель, состоящий из тяжелого шасси из МДФ и плавающего подшасси, разработан для гашения любых нежелательных внешних вибраций. Благодаря своим высокоточным настройкам проигрыватель Rekkord Audio M500 предлагает образцовое скольжение по пластинке, для стабильного и точного воспроизведения звука.
- 8.3-дюймовый сбалансированный тонарм;
- предварительно настроенный картридж Ortofon 2M Blue;
- массивное шасси из цельного куска МДФ;
- демпфированный алюминиевый диск с антистатической войлочной поверхностью;
- ременной привод с полированным плоским ремнем;
- двигатель постоянного тока с электронной регулировкой на 33/45 об/мин;
- подъем тонарма с демпфированием вязкости;
- ручное управление;
- сделано в Германии.
Rekkord Audio M500 построен в соответствии с классическими критериями. Каждая функция служит только одной цели: наслаждайтесь винилом! Операция очень проста. Включите запись, выберите скорость с помощью кнопки селектора, расположите тонарм над канавкой подачи с поднятым подъемником, а затем опустите подъемник тонарма. Затем, в конце записи, просто поднимите подъемник тонарма и верните тонарм в исходное положение. Даже в большей степени, чем в случае с полностью автоматическими моделями, этот процесс имеет свое собственное очарование.
Предварительно настроенный MM картридж Ortofon 2M Blue
Для плавного опускания и подъема звукоснимателя тонарм снабжен демпфированным микролифтом. В зависимости от модификации модель может поставляться без картриджа или с предустановленным MM-звукоснимателем 2M Blue датской компании Ortofon. В случае установки картриджа по собственному выбору меломан сможет воспользоваться настройками прижимной силы и антискейтинга. Последняя имеет оригинальную конструкцию, более удобную, чем при использования традиционного грузика.
Тонкая настройка
Тонарм и опорный диск построены отделены от остальной части шасси. F500 оснащен безмассовой регулировкой усилия слежения, которая оптимизирует центр тяжести непосредственно в центре подшипника. Система настраивается опытными техниками и основана на очень сложном механизме, который традиционно совершенствовался на протяжении десятилетий.
Алюминиевый тонарм сверхмалой массы (ULM) со стальными шарикоподшипниками собственного производства. На заводе настроено предварительно отрегулированное усилие слежения и противодействия скольжению. Тонарм на Rekkord Audio M500 представляет собой прямую алюминиевую трубку и закреплен на подшипнике карданного типа. Внутренняя проводка выполнена фирменным кабелем Easy Motion, который обеспечивает точную передачу сигнала без потерь. Шелл тонарма изготовлен из карбона для защиты картриджа от внешних вибраций.
Массивный опорный диск
Опорный диск изготовлен из штампованного алюминия и тонко отбалансировано на заводе.
Суб-шасси проигрывателя Rekkord Audio M500 покрыто алюминием, который хорошо сочетается с деревянной отделкой основной рамы. Суб-шасси закреплено на четырех параболических пружинах, которые демпфируют его, а также размещенные на суб-шасси тонарм и опорный подшипник диска.
В модели предусмотрено электронное переключение скорости вращения диска с помощью сенсорного датчика со светодиодной индикацией выбранного режима. Rekkord Audio M500 оснащен пассиковым приводом от малошумящего двигателя, демпфированным от шасси для дополнительной защиты от вибраций. В комплекте с проигрывателем поставляются качественный фонокабель и прозрачная акриловая крышка для защиты от пыли. Аппарат изготавливают на специализированном заводе в Германии.
- проигрыватель винила со звукоснимателем Ortofon 2M Blue;
- пылезащитная крышка;
- аудио кабель RCA;
- адаптер для синглов;
- блок питания;
