Проигрыватель винила Rekkord Audio F400 (2M Red) High Gloss Black
79 990 руб.
Код товара: 131771
    Rekkord Audio F400 — это полностью автоматический проигрыватель винила с установленным звукоснимателем Ortofon 2M Red и пылезащитной крышкой в комплекте. Проигрыватель готов к использованию прямо из коробки. Вам останется просто подключить его к усилителю. Просто нажмите «Старт», и тонарм самостоятельно переместится в нужное положение и начнет воспроизводить вашу музыку. По окончании записи он поднимет тонарм, вернет его в исходное положение и выключит двигатель. Все, что нужно сделать — это наслаждаться музыкой, а ваш проигрыватель сделает все остальное.
    • 8.3-дюймовый сбалансированный тонарм;
    • предварительно настроенный картридж Ortofon 2M Red;
    • массивное деревянное шасси;
    • демпфированный алюминиевый диск с антистатической войлочной поверхностью;
    • ременной привод с полированным плоским ремнем;
    • двигатель постоянного тока с электронной регулировкой на 33/45/78 об/мин;
    • подъем тонарма с демпфированием вязкости;
    • автоматический запуск/остановка и движение тонарма;
    • сделано в Германии.
    Предварительно настроенный MM картридж Ortofon 2M Red
    Предварительно настроенный картридж Ortofon 2M Red установлен на хедшеле из карбона обеспечивает идеальное соединение с алюминиевым тонармом. Кабели, пылезащитный чехол и один адаптер поставляются в комплекте с проигрывателем.
    Тонкая настройка
    Автоматическая система, а также тонарм и опорный диск построены отделены от остальной части шасси. F400 оснащен безмассовой регулировкой усилия слежения, которая оптимизирует центр тяжести непосредственно в центре подшипника. Автоматическая система настраивается опытными техниками и основана на очень сложном механизме, который традиционно совершенствовался на протяжении десятилетий.
    Тонарм 8.3"
    Алюминиевый тонарм сверхмалой массы (ULM) со стальными шарикоподшипниками собственного производства. На заводе настроено предварительно отрегулированное усилие слежения и противодействия скольжению.
    Полностью автоматический
    Автоматическая система полностью отключается во время воспроизведения записи обеспечивая комфорт при неограниченном качестве звука.
    Массивный опорный диск
    Опорный диск изготовлен из штампованного алюминия и тонко отбалансировано на заводе.
    Шасси из массива дерева
    Основное шасси стола состоит из прессованной древесины с высоким содержанием вторичной переработки, которая обладает идеальным базовым свойством гашения возникновения резонанса.
    • проигрыватель винила со звукоснимателем;
    • пылезащитная крышка;
    • аудио кабель RCA;
    • адаптер для синглов;
    • блок питания;
    Rekkord Audio
    Интерфейс подключения
    rca
    дерево
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    Скорость воспроизведения
    33 , 45 , 78
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    несъемный
    Управление
    автоматическое
    Германия
