Rekkord Audio F100P — это первый шаг к виниловому опыту для всех. Проигрыватель готов к игре прямо из коробки. Вам останется просто подключить его к усилителю. Просто нажмите «Старт», и тонарм самостоятельно переместится в нужное положение и начнет воспроизводить вашу музыку. По окончании записи он поднимет тонарм, вернет его в исходное положение и выключит двигатель. Все, что вам нужно сделать, это наслаждаться музыкой, а ваш проигрыватель сделает все остальное.
- 8,3-дюймовый сбалансированный тонарм;
- встроенный фонокорректор;
- предварительно настроенный картридж Audio-Technica AT91;
- массивное шасси из прессованной древесины;
- демпфированный алюминиевый диск с антистатической войлочной поверхностью;
- ременной привод с полированным плоским ремнем;
- двигатель постоянного тока с электронной регулировкой на 33/45 об/мин;
- подъем тонарма с демпфированием вязкости;
- автоматический запуск/остановка и движение тонарма;
- сделано в Германии.
Предварительно настроенный MM картридж Audio-Technica AT91
предварительно настроенный картридж Audio-Technica AT91 установлен на хедшеле из карбона обеспечивает идеальное соединение с алюминиевым тонармом. Кабели, пылезащитный чехол и один адаптер поставляются в комплекте с проигрывателем.
Тонарм 8,3"
Алюминиевый тонарм сверхмалой массы (ULM) со стальными шарикоподшипниками собственного производства. На заводе настроено предварительно отрегулированное усилие слежения и противодействия скольжению.
Полностью автоматический
Автоматическая система полностью отключается во время воспроизведения записи обеспечивая комфорт при неограниченном качестве звука.
Массивный опорный диск
Опорный диск изготовлен из штампованного алюминия и тонко отбалансировано на заводе.
Шасси из массива дерева
Основное шасси стола состоит из прессованной древесины с высоким содержанием вторичной переработки, которая обладает идеальным базовым свойством гашения возникновения резонанса.
- проигрыватель винила со звукоснимателем;
- пылезащитная крышка;
- аудио кабель RCA;
- адаптер для синглов;
- блок питания;
