Проигрыватель винила Rekkord Audio F100 AT91 Black
34 990 руб.
Код товара: 140956
    Много
Rekkord Audio F100 — это первый шаг к виниловому опыту для всех. Проигрыватель готов к игре прямо из коробки. Вам останется просто подключить его к усилителю. Просто нажмите «Старт», и тонарм самостоятельно переместится в нужное положение и начнет воспроизводить вашу музыку. По окончании записи он поднимет тонарм, вернет его в исходное положение и выключит двигатель. Все, что вам нужно сделать, это наслаждаться музыкой, а ваш проигрыватель сделает все остальное.
  • 8,3-дюймовый сбалансированный тонарм;
  • предварительно настроенный картридж Audio-Technica AT91;
  • массивное шасси из прессованной древесины;
  • демпфированный алюминиевый диск с антистатической войлочной поверхностью;
  • ременной привод с полированным плоским ремнем;
  • двигатель постоянного тока с электронной регулировкой на 33/45 об/мин;
  • подъем тонарма с демпфированием вязкости;
  • автоматический запуск/остановка и движение тонарма;
  • сделано в Германии.
Предварительно настроенный MM картридж AT3600L
Картридж Audio-Technica 3600L установлен на хедшеле из карбона обеспечивает идеальное соединение с алюминиевым тонармом. Если вам нужен встроенный предусилитель, то существует версия F100P. Кабели, пылезащитный чехол и один адаптер поставляются в комплекте с проигрывателем.
Тонарм 8,3"
Алюминиевый тонарм сверхмалой массы (ULM) со стальными шарикоподшипниками собственного производства. На заводе настроено предварительно отрегулированное усилие слежения и противодействия скольжению.
Полностью автоматический
Автоматическая система полностью отключается во время воспроизведения записи обеспечивая комфорт при неограниченном качестве звука.
Массивный опорный диск
Опорный диск изготовлен из штампованного алюминия и тонко отбалансировано на заводе.
Шасси из массива дерева
Основное шасси стола состоит из прессованной древесины с высоким содержанием вторичной переработки, которая обладает идеальным базовым свойством гашения возникновения резонанса.
  • проигрыватель винила со звукоснимателем Audio-Technica AT91;
  • пылезащитная крышка;
  • аудио кабель RCA;
  • адаптер для синглов;
  • блок питания;
  • Интерфейс подключения
    rca
    дерево
  • Материал тонарма
  • Межблочный кабель
    съемный
  • Скорость воспроизведения
    33, 45
  • Тип звукоснимателя
    MM
  • Тип привода
    пассиковый
  • Тип тонарма
  • Тип фонокорректора
    MM
  • Тип шелла
    съемный
  • Управление
    автоматическое
34 990 руб.
