Напольная акустика Rega RX5 Walnut
258 750 руб.
Код товара: 120960
Напольный спикер Rega RX5 возглавляет фирменную «реговскую» RX-линейку акустических систем. В модели используется акустическое оформление фазоинвертор типа band pass, при этом технические подробности данной конструкции компания Rega не раскрывает.
  • превосходно демпфированный узкий глубокий корпус, изготовленный из 18 мм плит МДФ;
  • акустическое оформление типа band pass;
  • купольный твитер Rega ZRR;
  • СЧ/НЧ-драйвер Rega DX-125 с бумажным диффузором с пропиткой;
  • вуфер Rega RR 7.8 интегрирован в боковую сторону корпуса;
  • съемный гриль на магнитах.
Отлично демпфированный корпус модели отличается достаточно большой глубиной и имеет узкую фронтальную панель, в нижней части которой находится прикрытый материей круглый порт фазоинвертора. В качестве материала здесь задействованы 18-миллиметровые плиты MDF, а отделка выполнена с применением натурального шпона (три вида на выбор: «орех», «вишня» или «черный ясень»). В тылу корпуса находится углубление с двумя качественными винтовыми клеммами. АС комплектуется регулируемыми ножками-шипами.
В верхней части фасада Rega RX5 установлен СЧ/НЧ-драйвер Rega DX-125 с металлической фазовыравнивающей пулей и бумажным диффузором с особой пропиткой, для защиты которого предусмотрен съемный гриль с магнитным креплением. Компания акцентирует внимание на том, что данный динамик является «сердцем» всей серии RX. Купольный твитер Rega ZRR с антирезонансной камерой оснащен фигурным рассекателем и находится под драйвером, причем оба излучателя имеют общий фланец. Благодаря такому расположению удается предотвратить ранние отражения среднечастотных и низкочастотных звуковых волн от пола и компенсировать временные задержки. Вуфер Rega RR 7.8 интегрирован в боковую сторону колонки и прикрыт акустически прозрачным грилем, не выступающим за пределы корпуса. Все динамики звучат однородно и цельно благодаря точно рассчитанному кроссоверу.
В процессе установки рекомендуется поэкспериментировать с расположением колонок относительно задней и боковых стен помещения с целью достижения наиболее оптимального звучания, которое не сопровождается низкочастотным гулом. В некоторых случаях во избежание появления басового гула можно установить обе акустические системы таким образом, чтобы их боковые вуферы были направлены внутрь (актуально для небольших по площади комнат).
RX5 легко интегрируется в любое помещение, обеспечивая при этом детальное, динамичное и хорошо сбалансированное звучание с превосходной музыкальностью и отлично проработанным басом.
  • напольная акустика - 2 шт;
Rega
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
170
Диаметр СЧ-динамика, мм
125
Количество полос
трехполосная
МДФ
Расположение фазоинвертора
спереди
Способ подключения
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
89
Великобритания
Rega RX5 Walnut
258 750 руб.
