Проигрыватель винила Rega RP6 Exact Piano White
Код товара: 89316
    В проигрывателе Rega RP6 (EXACT) Piano Black идея "легкого" шасси с высококлассными антивибрационными свойствами, которой как всегда придерживалась фирма Rega, получила свое последующее развитие.
    Легкая, но прочная несущая панель проигрывателя Rega RP6 (EXACT) Piano Black получила вспомогательное механическое усиление в виде пластины, которая закреплена при помощи фенольной смолы между площадкой опоры тонарма опорным подшипником. И это самый главный момент с точки зрения снижения вибраций, а также резонансов области на корпусе проигрывателя. Его увеличенная жесткость позволит эффективно погашать все неприятные резонансы, которые способны искажать звуки, без добавления элементов для утяжеления всего корпуса.
    Проигрыватель Rega RP6 (EXACT) Piano Black имеет в комплекте фирменный тонарм RB303, который делают вручную, он отличается предельно малым весом. В проигрывателе используют пассиковый привод диска, но все элементы привода проходят собственную настройку с компьютерным контролем качества.
    Прецизионный опорный подшипник и новый двигатель переменного тока на 24 вольта обеспечивают стабильную скорость для вращения диска и самую малую величину детонаций. Блок питания TTPSU, который идет в комплекте, имеет задающий генератор частоты с кварцевой стабилизацией, что обеспечит электронное переключение скорости вращения диска 33/45 об/мин, и очень точно настроит для работы с определенным экземпляром двигателя.
    Опорный 2-ух слойный диск из литого стекла обеспечивает Rega RP6 (EXACT) Piano Black надежное прилегание диска и при полнейшем отсутствии собственных резонансов. Дополнительное специальное кольцо с нижней стороны повысит массу диска и увеличит стабильность его вращения.
    Минималистский очень приятный для глаз дизайн проигрывателя RP6 позволит ему легко вписаться в жилые интерьеры. Компания Rega предлагает эту модель в специальных ярких глянцевых отделках.
      металл
      white
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
