Вслед за младшей предшественницей RP1 фирма производитель Rega решила изготовить и выпустить в свет ещё одну инновационную модель из ряда проигрывателей виниловых дисков. Rega RP3 (ELYS-2) Grey - именно так ее назвали. Она доступна в 3-ёх стандартных цветах (серый, «титан» и белый), также получила необычные дополнения.
Тонарм RB303 стал значительно удобнее в настройках, а электродвигатель 12 В заменили на 24 В версию с малым уровнем шума и вибраций. Новый стол, выполнели по технологии Double Brace при помощи применения фенольной смолы. Он стал значительно прочнее и более глухим, что позволит снизить вибрации до предела.
Rega RP3 (ELYS-2) Grey это новый, можно сказать, бюджетный проигрыватель грампластинок от очень известной английской компании. Он выпускается с тонармом RB303 и имеет ручное переключение скорости 33/45 об. в мин. Модель полностью отвечает философии компании-производителя, суть которой - совместить 2 определяющих свойства в конструкции виниловых проигрывателей Rega – легкости и жесткости.
В разработке данного аппарата применили оригинальное техническое решение - задействовали 2-е сверхпрочные пластины толщиной по 2 мм каждая. Их изготовили из фенольной смолы. Пластины соединили между собой блоком опорного подшипника и основанием тонарма, что может обеспечить всю нужную жесткость всей конструкции и понижая резонансы до нуля. Соединение выполнели как с внутренней, так и с внешней стороны корпуса Rega RP3 (ELYS-2) Grey соответствуя требованиям и стандартам фирменной технологии - Double Brace Technology. По итогу - увеличение массы в целом всего проигрывателя не потребовалось.
Скромный дизайн Rega RP3 (ELYS-2) Grey предусматривает присутствие выполненного из МДФ легкого стола, в центре которого установили блок основного подшипника со ступицей из пластика, которая работает с двигателем при помощи пассика. Используется очень тихий 24-вольтный электромотор с предельно низким уровнем вибраций и резонансов. Он запитывается от внешнего адаптера.
