Проигрыватель винила Rega Planar 8 ND7 RB-330 Matte White
472 995 руб.
Код товара: 153084
    Проигрыватель винила Rega Planar 8 построен с использованием концепции очень легкого шасси, которое в меньшей степени подвержено вибрациям и резонансам, чем массивные конструкции. Шасси данной модели изготовлено с использованием вспененного материала Tancast 8, применяемого также в аэрокосмической промышленности. Этот материал находится между двумя слоями HPL (ламината, производимого под высоким давлением), и подобная сэндвич-конструкция обладает высокой жесткостью. В целом такая скелетная конструкция Rega Planar 8 получилась на 30 процентов легче, чем у предыдущей модели RP8.
    • очень легкое шасси на базе пенопласта Tancast 8;
    • трехсекционный стеклянный опорный диск;
    • технология Dual Bracing;
    • блок питания Neo PSU с кварцевой стабилизацией частоты;
    • пассиковый привод;
    • электронная регулировка скорости 33; 45 об/мин;
    • тонарм RB880;
    • звукосниматель ММ Rega ND7.
    Надежная конструкция
    Легкое шасси в Rega Planar 8 сочетается с двумя несущими балками, изготовленными из фенольной смолы. С одной стороны на этих балках расположена опора тонарма, а с другой – опорный подшипник диска. Такое решение обеспечило высокую прочность всей конструкции при эффективном гашении любых вибраций. Отказ от полноразмерного массивного шасси позволил улучшить механические характеристики Rega Planar 8.
    rega_planar_8
    В базовой комплектации проигрыватель оснащается тонармом RB880 из алюминия и стали, с прецизионными вертикальными подшипниками. Тонарм перемещается плавно, а имеющиеся настройки позволяют точно отрегулировать его под используемый звукосниматель. Rega Planar 8 оснащен высококачественным Phono-кабелем с малой собственной емкостью.
    Каркас из цельного куска алюминия
    Опорный субдиск Rega Planar 8 изготовлен из алюминия, выточенным из цельного бруска металла. Шпиндель подшипника из легированной стали находится в бронзовом корпусе, изготовленном с высокой точностью для исключения шумов и биений. Основной опорный диск в Rega Planar 8 изготовлен из трех слоев стекла, при содействии специализированной Британской стекольной компании. За счет большой массы и отличной балансировки такой диск обладает высокой инерционностью, что благотворно сказывается на равномерности вращения пластинки.
    Синхронный двигатель с низкой вибрацией
    Проигрыватель имеет пассиковый привод и оснащен 24-вольтовым двигателем, который настраивается вручную. Блок питания обеспечивает возможность электронного переключения скорости вращения диска, а также точного поддержания ее значения. Он построен на базе DSP, с кварцевой стабилизацией частоты сигнала.
    Головка звукоснимателя Rega ND7 оснащается алюминиевым кантилевером и иглой с заточкой Fine Line nude diamond. Этот сложный профиль разработан для обеспечения высокой точности отслеживания канавки пластинки. Заточка Fine Line раньше использовалась для дорогих картриджей с подвижной катушкой Rega Apheta 3 и Aphelion 2.
    Особенности ND7:
    • номинальное выходное напряжение: 5-6 мВ;
    • игла: алмазная с заточкой Fine Line;
    • крепление: крепление к площадке тонарма Rega по трем точкам;
    • рекомендованная прижимная сила: 1,75 г.
    Rega ND – первая серия MM-звукоснимателей, в которой используются неодимовые магниты сверхвысокой мощности. Серия головок звукоснимателя Rega ND названа в честь редкоземельного элемента Nd (неодима), который используется в магнитной системе новых картриджей.
    NdDиспользует неодимовый магнит N55. Это самый мощный в мире коммерчески доступный магнит и важнейший компонент, который обеспечивает большую мощность, чем магниты стандартной конструкции.
    Картридж Rega ND7 использует миниатюрные параллельные катушки, которые намотаны вручную с использованием 38-микронной проволоки всего с 1 275 витками. Это обеспечивает головке низкую индуктивность и импеданс, что способствует улучшенному высокочастотному отклику и, как утверждает Rega, более широкой звуковой сцене.
    Корпус выполнен из пластика PPS с инжектированным в него под давлением стеклом, что обеспечивает высокую жесткость при малой массе. Картридж Rega ND7 также будет предлагаться в заводской комплектации для проигрывателей Planar 6 и Planar 8.
    • проигрыватель винила;
    • ММ звукосниматель Rega ND7;
    • крышка;
    • блок питания внешний;
    Rega
    Интерфейс подключения
    rca
    металл
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    несъемный
    Скорость воспроизведения
    33, 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
    Великобритания
