Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Проигрыватель винила Rega Planar 8 Ania Pro Black
548 205 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Много
Проигрыватель винила Rega Planar 8 построен с использованием концепции очень легкого шасси, которое в меньшей степени подвержено вибрациям и резонансам, чем массивные конструкции. Шасси данной модели изготовлено с использованием вспененного материала Tancast 8, применяемого также в аэрокосмической промышленности. Этот материал находится между двумя слоями HPL (ламината, производимого под высоким давлением), и подобная сэндвич-конструкция обладает высокой жесткостью. В целом такая скелетная конструкция Rega Planar 8 получилась на 30 процентов легче, чем у предыдущей модели RP8.
  • очень легкое шасси на базе пенопласта Tancast 8;
  • трехсекционный стеклянный опорный диск;
  • технология Dual Bracing;
  • блок питания Neo PSU с кварцевой стабилизацией частоты;
  • пассиковый привод;
  • электронная регулировка скорости 33; 45 об/мин;
  • МC-картридж Ania Pro;
  • тонарм RB880;
Надежная конструкция
Легкое шасси в Rega Planar 8 сочетается с двумя несущими балками, изготовленными из фенольной смолы. С одной стороны на этих балках расположена опора тонарма, а с другой – опорный подшипник диска. Такое решение обеспечило высокую прочность всей конструкции при эффективном гашении любых вибраций. Отказ от полноразмерного массивного шасси позволил улучшить механические характеристики Rega Planar 8.
rega_planar_8
В базовой комплектации проигрыватель оснащается тонармом RB880 из алюминия и стали, с прецизионными вертикальными подшипниками. Тонарм перемещается плавно, а имеющиеся настройки позволяют точно отрегулировать его под используемый звукосниматель. Rega Planar 8 оснащен высококачественным Phono-кабелем с малой собственной емкостью.
Звукосниматель Rega Ania Pro
MC-головка звукоснимателя Rega Ania Pro – дальнейшее эволюционное развитие МС звукоснимателя Rega Ania. Головка звукоснимателя Rega Ania Pro является идеальным партнером для проигрывателей Planar 3, Planar 6 или Planar 8, при этом прямо на заводе могут предустановить головку на Planar 6 и Planar 8.
Rega Ania Pro
Модель оснащена цельной алмазной иглой квадратного сечения с продвинутым профилем Vital. Благодаря такой заточке иголка гарантированно извлечет из ваших пластинок больше деталей, т.е. музыки, чем когда либо раньше. Ania Pro создает тёплое звучание на низких частотах, воспроизводит полную естества середину и гарантирует исключительно точное донесение до слушателя верхнего диапазона, обеспечивая сбалансированное и детальное исполнение.
Все компоненты и детали картриджа Rega Ania Pro, включая намотанные вручную проводом 0,018 мм микрокатушки, размещается в уникальном очень жестком стеклополимерном корпусе из полифенилсульфида (Polyphenylene Sulphide, PPS-Fortron), обеспечивающем микронную точность конструкции и фирменную трехточечную фиксацию звукоснимателя на тонарме, а также исключительно правильное соблюдение значения навеса. Для защиты внутренних тонких проводов и безопасного монтажа звукоснимателя на тонарме новый корпус защищен красной жесткой прозрачной крышкой, разработанной с применением САПР. В головке Ania Pro установлен сверхмощный неодимовый магнит, наводящий ЭДС в тщательно намотанных на железный микро крест четырех катушках. Такая миниатюрная сборка дает больше свободы для отслеживания мельчайших искривлений виниловой канавки, гарантируя извлечения из нее еще больше деталей.
Каркас из цельного куска алюминия
Опорный субдиск Rega Planar 8 изготовлен из алюминия, выточенным из цельного бруска металла. Шпиндель подшипника из легированной стали находится в бронзовом корпусе, изготовленном с высокой точностью для исключения шумов и биений. Основной опорный диск в Rega Planar 8 изготовлен из трех слоев стекла, при содействии специализированной Британской стекольной компании. За счет большой массы и отличной балансировки такой диск обладает высокой инерционностью, что благотворно сказывается на равномерности вращения пластинки.
Синхронный двигатель с низкой вибрацией
Проигрыватель имеет пассиковый привод и оснащен 24-вольтовым двигателем, который настраивается вручную. Блок питания обеспечивает возможность электронного переключения скорости вращения диска, а также точного поддержания ее значения. Он построен на базе DSP, с кварцевой стабилизацией частоты сигнала.
  • проигрыватель винила;
  • без иглы;
  • крышка;
  • блок питания внешний;
  • Интерфейс подключения
    rca
    металл
  • Материал тонарма
  • Межблочный кабель
    несъемный
  • Скорость воспроизведения
    33, 45
  • Тип звукоснимателя
    MC
  • Тип привода
    пассиковый
  • Тип тонарма
  • Тип фонокорректора
    MC
  • Тип шелла
    несъемный
  • Управление
    ручное
548 205 руб.
