Проигрыватель винила Rega Planar 6 ND7 RB330 Matte Black
350 750 руб.
Код товара: 153081
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
  • Доставка по всей России
    Много
Проигрыватель выполнен в классическом дизайне компании. Нововведения коснулись поверхности. Она не просто сменила цвет – основные изменения под ней. Стол-сэндвич изготовлен из пенопласта, ламинированного с двух сторон жёстким пластиком. Подобное решение ранее применялось у флагманского проигрывателя у RP8, но в Planar 6 использован новый сорт пенопласта - Tancast 8, разработанный для аэрокосмической техники. Оптимальный баланс между прочностью и лёгкостью – основа звучания Rega.
Особенности Rega P6:
  • обновленный классический  дизайн;
  • звукосниматель ND7;
  • сверхтонкий стеклянный диск толщиной 16 мм;
  • стол из композитного материала;
  • модифицированный тонарм RB330;
  • усовершенствованный блок питания;
rega planar 6
Обновленный тонарм
В проигрывателе применён новый улучшенный тонарм RB330, аналогичный Planar 3/Elys. Балансировочный груз изготовлен из нержавеющей стали. Заказной шкив, алюминиевый сплошной шпиндель, двухслойный стеклянный диск и дымчатую пылезащитную крышку.
Стильная отделка
Кроме улучшений касающихся аппаратной части проигрывателя уделено внимание и внешней отделке. Каждая мелочь, от шелла до регулятора прижимной силы, выглядит более технологично и стильно чем в ранней модели. Поверхность окрашена в матовый серый цвет, торцы – в глянцевый чёрный.
ММ звукосниматель Rega ND7
Головка звукоснимателя Rega ND7 оснащается алюминиевым кантилевером и иглой с заточкой Fine Line nude diamond. Этот сложный профиль разработан для обеспечения высокой точности отслеживания канавки пластинки. Заточка Fine Line раньше использовалась для дорогих картриджей с подвижной катушкой Rega Apheta 3 и Aphelion 2.
Особенности ND7:
  • номинальное выходное напряжение: 5-6 мВ;
  • игла: алмазная с заточкой Fine Line;
  • крепление: крепление к площадке тонарма Rega по трем точкам;
  • рекомендованная прижимная сила: 1,75 г.
Rega ND – первая серия MM-звукоснимателей, в которой используются неодимовые магниты сверхвысокой мощности. Серия головок звукоснимателя Rega ND названа в честь редкоземельного элемента Nd (неодима), который используется в магнитной системе новых картриджей.
ND7 использует неодимовый магнит N55. Это самый мощный в мире коммерчески доступный магнит и важнейший компонент, который обеспечивает большую мощность, чем магниты стандартной конструкции.
Картридж Rega ND7 использует миниатюрные параллельные катушки, которые намотаны вручную с использованием 38-микронной проволоки всего с 1 275 витками. Это обеспечивает головке низкую индуктивность и импеданс, что способствует улучшенному высокочастотному отклику и, как утверждает Rega, более широкой звуковой сцене.
Корпус выполнен из пластика PPS с инжектированным в него под давлением стеклом, что обеспечивает высокую жесткость при малой массе. Картридж Rega ND также будет предлагаться в заводской комплектации для проигрывателей Planar 6 и Planar 8.
Улучшенный блок питания
Проигрыватель Planar 6 комплектуется выносным источником питания – Neo PSU. Он позволяет подстраивать скорость вращения. Двигатель 24 В. проходит технологический отбор на производстве по уровню вибраций и индивидуально сопрягается с блоком питания. Усовершенствованная версия блока питания NEO оснащена кварцевым синтезатором и выдает напряжения в виде синуса, что позволяет снизить электрические помехи в аналоговой части и обеспечивает стабильную частоту вращения.
Проигрыватель опирается на три резиновые ножки с алюминиевой отделкой. Материал корпуса обладает высокой жёсткостью при малой массе, поэтому проигрыватель рекомендуется устанавливать на ровную и тяжелую поверхность,  что бы минимизировать уровень вибраций.
rega planar 6
  • проигрыватель Planar 6;
  • прозрачная крышка из акрила;
  • адаптер для диска;
  • блок питания Neo;
Rega
Интерфейс подключения
rca
дерево, стекло
Материал тонарма
Межблочный кабель
несъемный
Скорость воспроизведения
33, 45
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Великобритания
350 750 руб.
