Проигрыватель выполнен в классическом дизайне компании. Нововведения коснулись поверхности. Она не просто сменила цвет – основные изменения под ней. Стол-сэндвич изготовлен из пенопласта, ламинированного с двух сторон жёстким пластиком. Подобное решение ранее применялось у флагманского проигрывателя у RP8, но в Planar 6 использован новый сорт пенопласта - Tancast 8, разработанный для аэрокосмической техники. Оптимальный баланс между прочностью и лёгкостью – основа звучания Rega.
Особенности Rega P6:
- обновленный классический дизайн;
- звукосниматель Rega ND-5;
- сверхтонкий стеклянный диск толщиной 16 мм;
- стол из композитного материала;
- модифицированный тонарм RB330;
- усовершенствованный блок питания;
Обновленный тонарм
В проигрывателе применён новый улучшенный тонарм RB330, аналогичный Planar 3/Elys. Балансировочный груз изготовлен из нержавеющей стали. Заказной шкив, алюминиевый сплошной шпиндель, двухслойный стеклянный диск и дымчатую пылезащитную крышку.
Стильная отделка
Кроме улучшений касающихся аппаратной части проигрывателя уделено внимание и внешней отделке. Каждая мелочь, от шелла до регулятора прижимной силы, выглядит более технологично и стильно чем в ранней моделе. Поверхность окрашена в матовый серый цвет, торцы – в глянцевый чёрный.
Улучшенный блок питания
Проигрыватель Planar 6 комплектуется выносным источником питания – Neo PSU. Он позволяет подстраивать скорость вращения. Двигатель 24 В. проходит технологический отбор на производстве по уровню вибраций и индивидуально сопрягается с блоком питания. Усовершенствованная версия блока питания NEO оснащена кварцевым синтезатором и выдает напряжения в виде синуса, что позволяет снизить электрические помехи в аналоговой части и обеспечивает стабильную частоту вращения.
Проигрыватель опирается на три резиновые ножки с алюминиевой отделкой. Материал корпуса обладает высокой жёсткостью при малой массе, поэтому проигрыватель рекомендуется устанавливать на ровную и тяжелую поверхность, что бы минимизировать уровень вибраций.
Rega ND5 – головка звукоснимателя с подвижным магнитом (MM), с иглой эллиптической заточки.
Особенности Rega ND-5:
- минимальное выходное напряжение: 5-6 мВ;
- игла: алмазная с эллиптическим профилем;
- катушки: Миниатюрные параллельные катушки.;
- рекомендованная прижимная сила: 1,75 г.
В Rega ND5 используется неодимовый магнит N55. Это самый мощный в мире коммерчески доступный магнит и важнейший компонент, обеспечивающий большую мощность, чем магниты стандартной конструкции.
Rega ND – первая серия MM-звукоснимателей, в которой используются неодимовые магниты сверхвысокой мощности. Серия головок звукоснимателя Rega Nd названа в честь редкоземельного элемента Nd (неодима), который используется в магнитной системе новых картриджей.
Каждая головка звукоснимателя ND5 изготавливается вручную специалистами Rega. В конструкции используется совершенно новая геометрия генератора с идеальной симметрией для достижения идеального баланса каналов. Производитель отмечает, что Rega Nd5 также имеет оптимизированный межполюсный зазор для обеспечения превосходной линейности характеристики.
MM-картридж Rega ND5 оснащён миниатюрными параллельными катушками, которые наматываются вручную проволокой диаметром 38 микрон и имеют 1 275 витков. Это обеспечивает низкую индуктивность и импеданс, обеспечивающий улучшенный высокочастотный отклик.
Головка Rega ND5 оснащается алюминиевым кантилевером и иглой с эллиптической заточкой, обеспечивающей точное отслеживание канавки пластинки. Корпус выполнен из пластика PPS с инжектированным в него под давлением стеклом, что обеспечивает высокую жесткость при малой массе.
MM-картридж ND5 заменил модель Exact в линейке ММ-звукоснимателей Rega и устанавливается на заводе на проигрыватели Rega Planar 3 и Rega Planar 6.
- проигрыватель Planar 6;
- прозрачная крышка из акрила;
- звукосниматель ND-5;
- адаптер для диска;
- блок питания Neo;
