Обновленный классический дизайн
- обновленный классический дизайн;
- сверхтонкий стеклянный диск толщиной 16 мм;
- стол из композитного материала;
- модифицированный тонарм RB330;
- усовершенствованный блок питания.
Проигрыватель выполнен в классическом дизайне компании. Нововведения коснулись поверхности. Она не просто сменила цвет – основные изменения под ней. Стол-сэндвич изготовлен из пенопласта, ламинированного с двух сторон жёстким пластиком. Подобное решение ранее применялось у флагманского проигрывателя у RP8, но в Planar 6 использован новый сорт пенопласта - Tancast 8, разработанный для аэрокосмической техники. Оптимальный баланс между прочностью и лёгкостью – основа звучания Rega.
Обновленный тонарм
В проигрывателе применён новый улучшенный тонарм RB330, аналогичный Planar 3/Elys. Балансировочный груз изготовлен из нержавеющей стали. Заказной шкив, алюминиевый сплошной шпиндель, двухслойный стеклянный диск и дымчатую пылезащитную крышку.
Стильная отделка
Кроме улучшений касающихся аппаратной части проигрывателя уделено внимание и внешней отделке. Каждая мелочь, от шелла до регулятора прижимной силы, выглядит более технологично и стильно чем в ранней модели.
Улучшенный блок питания
Проигрыватель Planar 6 комплектуется выносным источником питания – Neo PSU. Он позволяет подстраивать скорость вращения. Двигатель 24 В. проходит технологический отбор на производстве по уровню вибраций и индивидуально сопрягается с блоком питания. Усовершенствованная версия блока питания NEO оснащена кварцевым синтезатором и выдает напряжения в виде синуса, что позволяет снизить электрические помехи в аналоговой части и обеспечивает стабильную частоту вращения.
Проигрыватель опирается на три резиновые ножки с алюминиевой отделкой. Материал корпуса обладает высокой жёсткостью при малой массе, поэтому проигрыватель рекомендуется устанавливать на ровную и тяжелую поверхность, что бы минимизировать уровень вибраций.
Звукосниматель MM-типа Rega Exact выполнен в формованном корпусе из высокотехнологичного полимера Pocan, материала более твердого, чем традиционный алюминий. Звукосниматель имеет трехточечное крепление и предназначен для установки на проигрыватели винила Rega. В отличие от аналогичных звукоснимателей других фирм, в Rega Exact нет ни одного механического соединения между иглодержателем и контактной поверхностью головки, за счет чего достигается очень высокая эффективность картриджа.
Катушка в звукоснимателе Rega Exact наматывается на уникальном станке, также разработанном специалистами компании. Благодаря особой геометрии намотки количество проволоки, необходимой для изготовления катушки, удалялось уменьшить на треть без снижения уровня выходного сигнала. В результате Rega Exact получилась даже более эффективной, чем другие головки фирмы.
Головка имеет прецизионный иглодержатель, с алмазной иглой Vital. Особая заточка иглы значительно повышает точность считывания звуковой дорожки винилового диска, даже в случае его относительной изношенности. Звукосниматель Rega Exact изготавливается вручную на заводе фирмы, после чего подвергается всестороннему тестированию на качество звучания.
Звукосниматель Rega Exact обладает очень точным с сбалансированным звуком, с отличной стереокартиной и минимальным уровнем шумов и искажений. Головка хорошо согласуется с любыми фонокорректорами для звукоснимателей MM-типа, однако для получения наилучших результатов ее рекомендуется использовать совместно с высококачественными предусилителями.
- проигрыватель Planar 6;
- звукосниматель Exact;
- прозрачная крышка из акрила;
- адаптер для диска;
- блок питания Neo;
- документация;
