Проигрыватель винила Rega PLANAR 3 RS Brushed Metal
3 отзыва
221 030 руб.
Код товара: 165531
Самовывоз: в г. Санкт-Петербург:
  • тёмная матовая отделка композиционным ламинатом на основе алюминия в сочетании с черным глянцевым основанием
  • тонарм RB330
  • предустановленный картридж Nd5 MM
  • внешний блок питания Neo MK2 (управление скоростью + антивибрационная схема)
  • 24 В двигатель, с низким уровнем шума и вибрацией, настроенный вручную на индивидуальный блок питания Neo Mk2
  • в стандартной комплектации установлен приводной ремень Reference EBLT
  • 12 мм опорный диск из полированного стекла
  • прозрачная пылезащитная крышка дымчатого цвета в комплекте
Rega Planar 3 RS Edition – это версия проигрывателя винила с пассиковым приводом, внешним блоком питания Neo Mk2, тонармом RB330 и предустановленным звукоснимателем Nd5 MM. Planar 3 RS Edition специальная версия самой популярной вертушки Rega, представленной в специальной отделке с максимальной комплектацией.
Новая отделка алюминиевым ламинатом имеет не только декоративную функцию: с помощью него существенно повышается жёсткость стола. Помимо этого в комплекте Planar 3 RS Edition идёт и блок питания Neo PSU MK2, который имеет контроль и управление скоростью с помощью DSP-процессора. Проигрыватель комплектуется новым звукоснимателем Nd5 с неодимовым магнитом.
Planar 3 RS
Из традиционного оснащения – система борьбы с вибрациями Double Brace, стеклянный диск толщиной 12 мм, тонарм RB330, пассик Reference EBLT, шерстяной мат и тонированная пылезащитная крышка. Являясь максимальной комплектацией обычного Planar 3, версия RS стала ещё ближе к более старшей модели – Planar 6, при этом имея заметно более низкую стоимость даже при сравнении при приобретении всех комплектующих раздельно.
Проигрыватель получил новый тонарм RB330, разработанный с помощью САПР и 3D-моделирования. Тонарм имеет трубку-конус с интегрированным в нее несъемным шеллом, обладает новым стальным противовесом и оснащен высокоточными подшипниками с низким коэффициентом трения. При его разработке много внимания уделялось точному распределению массы с целью уменьшения резонансов.
Rega Planar 3
Стол Rega Planar 3 изготовлен из более плотного материала, чем у предыдущей модели, и отделан глянцевым акрилом черного или белого цвета (на выбор). Усиливающий жесткость корпуса элемент, выполненный в соответствии с фирменной технологией Double Brace Technology, представлен двумя пластинами, соединяющими основание тонарма с блоком главного подшипника. Нижняя пластина толщиной в 3 мм (против 2 мм у RP3) вынесена на дно стола и выполнена из фенольной смолы, а в верхней используется такая же смола, но с металлизированной поверхностью. Такая жесткая конструкция гарантирует устойчивость к резонансам при сравнительно небольшой массе вертушки.
Электродвигатель имеет обновленную плату управления, улучшенное охлаждение, получает питание в 24 В от адаптера и характеризуется низким уровнем шума. Для выбора требуемой скорости вращения диска (33,3 или 45 об/мин) достаточно перебросить пассик с одного шкива мотора на другой. Внешний блок питания Rega Neo mk2 с электронной системой переключения скоростей. Стол получил три новые опорные ножки из сантопрена, которые эффективно справляются с вибрациями. Модель теперь выглядит еще более лаконично, так как ее включатель питания перекочевал под панель корпуса.
Основной подшипник прошел редизайн и имеет улучшенное посадочное место, а его доработанная конструкция позволяет уменьшить нагрузку на сам подшипник. Для передачи момента от двигателя к опорному диску используется пассик и новая, более жесткая ступица (субдиск). Материалом для опорного диска служит осветленное стекло Optiwhite толщиной в 12 мм. В комплекте имеется фетровый мат. Проигрыватель Rega Planar 3 впечатляет чистым, ритмичным, динамичным, музыкальным и отлично сбалансированным саундом с натуральными НЧ и развернутой сценой.
Звукосниматель Rega ND5
Головка звукоснимателя Rega Nd5 входит в новый модельный ряд компании, на разработку которого у ее специалистов ушло около 10 лет. MM-картридж оснащен неодимовыми магнитами, что является новым решением для устройств данного класса. Оно потребовало проведения серьезных исследований, но обеспечило высокий уровень выходного сигнала при одновременном снижении массы подвижной части конструкции. Неодимовые магниты отличаются высокой мощностью поля, поэтому даже небольшой элемент из этого металла способен обеспечить сигнал значительной амплитуды в катушках.
Корпус картриджа выполнен из высокотехнологичного материала PPS, в результате чего он получился легким и прочным, устойчивым к резонансам и вибрациям. В модели используется фирменная конструкция крепления Rega Nd5, предусматривающая касание с шеллом только в трех точках. Звукосниматель имеет стандартное расстояние между монтажными отверстиями в полдюйма.
Rega ND5
Звукосниматель оснащен иглой с эллиптической заточкой, установленной на алюминиевом кантилевере. В устройстве применено параллельное размещение катушек, благодаря которому внутреннее пространство картриджа используется оптимальным образом. Они намотаны проводом толщиной всего 38 микрон и содержат 1275 витков. Rega Nd5 обладает низкими собственными индуктивностью и импедансом, что улучшило совместимость с фонокорректором и расширило диапазон высоких частот. Блок иглы здесь, в отличие от большинства других MM-моделей, не съемный. Это связано с тем, что фиксированная конструкция обеспечила возможность проведения наиболее точных монтажных операций. Взамен компания предлагает услугу заводской замены иглы в случае такой необходимости. Она обойдется владельцу примерно в такую же стоимость, что и приобретение сменной вставки для модели аналогичного класса.
Картридж развивает на выходе сигнал амплитудой до 6 мВ, что обеспечивает получение насыщенного и динамичного звучания. Rega Nd5 устанавливается в качестве штатного звукоснимателя на Planar 3 и Planar 6, а также рекомендуется для замены базовых моделей на проигрывателях популярных брендов с целью их апгрейда.
  • проигрыватель винила;
  • звукосниматель Rega ND5;
  • внешний блок питания Neo mk2;
  • пылезащитная крышка;
  • фетровый мат;
Rega
Интерфейс подключения
rca
ламинат, алюминий, композит
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
metallic
Скорость воспроизведения
33, 45
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
Великобритания
Отзывы 3
Роман из Казань07.11.2025
Я в восторге от Rega PLANAR 3 RS! Качество звука просто потрясающее, каждая нота звучит чисто и глубоко. Проигрыватель выглядит стильно и современно, отлично вписывается в интерьер. Удобство использования на высоте, легко настроить и запустить воспроизведение. Я наслаждаюсь каждой музыкальной композицией, благодаря этому замечательному устройству!
Николай из Омск10.10.2025
Rega PLANAR 3 RS привнес в мою жизнь новый уровень звучания! Яркий и насыщенный звук заставляет меня влюбляться в каждую ноту музыки. Этот проигрыватель дарит незабываемые моменты музыкального наслаждения. Дизайн устройства просто восхитителен, он стал незаменимым элементом моего домашнего кинотеатра. Rega PLANAR 3 RS - это искусство звука наивысшего уровня!
Сергей из Ростов-на-Дону02.09.2025
Rega PLANAR 3 RS - настоящий профессионал среди проигрывателей винила! Его точность и четкость воспроизведения звука поражают даже искушенных аудиофилов. Простота управления и надежность работы делают его идеальным выбором для любого меломана. Я не могу нарадоваться своему приобретению, каждый вечер провожу, наслаждаясь потрясающей музыкой через этот великолепный проигрыватель!
(на основании 3 отзывов)
    3 отзыва
    221 030 руб.
