Проигрыватель винила Rega Planar 3 ND5 Oak
3 отзыва
212 410 руб.
Код товара: 165529
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Rega Planar 3 - проигрыватель винила. На создание модели Rega Planar 3 образца 2016 года у команды разработчиков во главе с бессменным Роем Ганди ушло 2 года. Новый проигрыватель пришел на смену культовой вертушки предыдущего поколения RP3, получившей множество наград от известных изданий, обозревающих Hi-Fi-аппаратуру.
  • легкий лаконичный корпус с глянцевым акриловым покрытием;
  • технология Double Brace для усиления жесткости, опорный диск из стекла;
  • новый тонарм RB330 с высокоточными подшипниками;
  • 24-вольтовый малошумный двигатель с низким уровнем вибраций;
  • RCA - кабель;
  • облегченная катушка;
  • фирменное крепление Rega.
Rega Planar 3
Проигрыватель получил новый тонарм RB330, разработанный с помощью САПР и 3D-моделирования. Тонарм имеет трубку-конус с интегрированным в нее несъемным шеллом, обладает новым стальным противовесом и оснащен высокоточными подшипниками с низким коэффициентом трения. При его разработке много внимания уделялось точному распределению массы с целью уменьшения резонансов.
Rega Planar 3
Стол Rega Planar 3 изготовлен из более плотного материала, чем у предыдущей модели, и отделан глянцевым акрилом черного или белого цвета (на выбор). Усиливающий жесткость корпуса элемент, выполненный в соответствии с фирменной технологией Double Brace Technology, представлен двумя пластинами, соединяющими основание тонарма с блоком главного подшипника. Нижняя пластина толщиной в 3 мм (против 2 мм у RP3) вынесена на дно стола и выполнена из фенольной смолы, а в верхней используется такая же смола, но с металлизированной поверхностью. Такая жесткая конструкция гарантирует устойчивость к резонансам при сравнительно небольшой массе вертушки.
Электродвигатель имеет обновленную плату управления, улучшенное охлаждение, получает питание в 24 В от адаптера и характеризуется низким уровнем шума. Для выбора требуемой скорости вращения диска (33,3 или 45 об/мин) достаточно перебросить пассик с одного шкива мотора на другой. В качестве опции доступен внешний блок питания Rega TT-PSU с электронной системой переключения скоростей. Стол получил три новые опорные ножки из сантопрена, которые эффективно справляются с вибрациями. Модель теперь выглядит еще более лаконично, так как ее включатель питания перекочевал под панель корпуса.
Основной подшипник прошел редизайн и имеет улучшенное посадочное место, а его доработанная конструкция позволяет уменьшить нагрузку на сам подшипник. Для передачи момента от двигателя к опорному диску используется пассик и новая, более жесткая ступица (субдиск). Материалом для опорного диска служит осветленное стекло Optiwhite толщиной в 12 мм. В комплекте имеется фетровый мат. Проигрыватель Rega Planar 3 впечатляет чистым, ритмичным, динамичным, музыкальным и отлично сбалансированным саундом с натуральными НЧ и развернутой сценой.
Звукосниматель Rega ND5
Головка звукоснимателя Rega Nd5 входит в новый модельный ряд компании, на разработку которого у ее специалистов ушло около 10 лет. MM-картридж оснащен неодимовыми магнитами, что является новым решением для устройств данного класса. Оно потребовало проведения серьезных исследований, но обеспечило высокий уровень выходного сигнала при одновременном снижении массы подвижной части конструкции. Неодимовые магниты отличаются высокой мощностью поля, поэтому даже небольшой элемент из этого металла способен обеспечить сигнал значительной амплитуды в катушках.
Корпус картриджа выполнен из высокотехнологичного материала PPS, в результате чего он получился легким и прочным, устойчивым к резонансам и вибрациям. В модели используется фирменная конструкция крепления Rega Nd5, предусматривающая касание с шеллом только в трех точках. Звукосниматель имеет стандартное расстояние между монтажными отверстиями в полдюйма.
Rega ND5
Звукосниматель оснащен иглой с эллиптической заточкой, установленной на алюминиевом кантилевере. В устройстве применено параллельное размещение катушек, благодаря которому внутреннее пространство картриджа используется оптимальным образом. Они намотаны проводом толщиной всего 38 микрон и содержат 1275 витков. Rega Nd5 обладает низкими собственными индуктивностью и импедансом, что улучшило совместимость с фонокорректором и расширило диапазон высоких частот. Блок иглы здесь, в отличие от большинства других MM-моделей, не съемный. Это связано с тем, что фиксированная конструкция обеспечила возможность проведения наиболее точных монтажных операций. Взамен компания предлагает услугу заводской замены иглы в случае такой необходимости. Она обойдется владельцу примерно в такую же стоимость, что и приобретение сменной вставки для модели аналогичного класса.
Картридж развивает на выходе сигнал амплитудой до 6 мВ, что обеспечивает получение насыщенного и динамичного звучания. Rega Nd5 устанавливается в качестве штатного звукоснимателя на Planar 3 и Planar 6, а также рекомендуется для замены базовых моделей на проигрывателях популярных брендов с целью их апгрейда.
  • проигрыватель винила (крышка приобретаются отдельно);
  • звукосниматель Rega ND5;
Rega
Интерфейс подключения
rca
металл, композит
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
brown
Скорость воспроизведения
33, 45
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
Великобритания
Отзывы 3
Олег из Москва01.12.2025
Не могу нарадоваться своему новому приобретению - Rega Planar 3 ND5! Проигрыватель превзошел все мои ожидания. Звук потрясающий, качество сборки безупречное, а эстетика просто восхитительна. Я просто погружаюсь в мир звука, когда слушаю винил на этой красоте. Рекомендую всем, кто ценит качественное аудио и хочет наслаждаться музыкой во всей ее красе.
Данила из Нижний Новгород06.11.2025
4.5
Rega Planar 3 ND5 - это просто воплощение идеального звука! Качество сборки на высшем уровне, каждая деталь проработана с любовью. Слушать винил на этом проигрывателе - настоящее удовольствие. Звук чистый, детальный, проникающий в самое сердце меломана. Я в восторге от этого устройства и готов рекомендовать его всем своим друзьям и знакомым.
Николай из Челябинск10.10.2025
Отличный проигрыватель винила Rega Planar 3 ND5! Звук чистый, насыщенный, каждая нота звучит просто идеально. Устройство легкое в использовании, красивый дизайн, добавляет шарм любому интерьеру. Радует каждый раз, когда включаешь любимые пластинки! Рекомендую всем любителям качественного звука и винила.
(на основании 3 отзывов)
    3 отзыва
    212 410 руб.
    • Rega Planar 3 ND5: эволюционный Hi-Fi-проигрыватель
      Детальный обзор Rega Planar 3 ND5: эволюция легендарной платформы, технология Double Brace, тонарм RB330 и неодимовый картридж. Оценка звучания и сравнение конфигураций. Экспертное мнение Dr.Head.
