Проигрыватель винила Rega Planar 2 ND3 White
140 990 руб.
Код товара: 165524
  • крышка отсека двигателя - со встроенным охлаждением
  • дополнительные защитные элементы для крышки / цоколя - поставляются для предотвращения следов на цоколе и обеспечения наилучшего вида
  • ламинированный акрилом корпус, стеклянный опорный диск
  • новый тонарм RB220 с высокоточными подшипниками и алюминиевой трубкой
  • автоматическая система антискейтинга, установленный картридж Rega ND3
  • 24-вольтовый малошумный электродвигатель с низким уровнем вибраций
Виниловый проигрыватель Rega Planar 2 разрабатывался в течение двух лет параллельно со старшей серией - Planar 3. Модель укомплектована новым фирменным тонармом RB220, малошумным 24-вольтовым электромотором и жестким корпусом из MDF с акриловым ламинированием. Каждый элемент конструкции здесь служит для извлечения максимального количества информации и деталей из вашей коллекции виниловых дисков.
Rega Planar 2
Тонарм RB220 оснащен алюминиевой трубкой с несъемным шеллом, противовесом с возможностью регулировки прижимной силы, держателем и автоматическим механизмом компенсации скатывающей силы. Отдельного внимания заслуживают выполненные на заказ подшипники с легким жестким корпусом, которые обладают нулевым осевым люфтом и обеспечивают низкий коэффициент трения. Заводская комплектация проигрывателя предусматривает установку головки звукоснимателя с подвижным магнитом Rega ND3.
Тонарм RB220
Центральный подшипник проигрывателя имеет усовершенствованную конструкцию с новой 11-миллиметровой втулкой, что дает возможность минимизировать механическую нагрузку на его детали. Строгий глянцевый стол
Rega Planar 2 оборудован тремя модифицированными опорными ножками, которые более эффективно справляются с вибрациями. Кнопка подачи питания вынесена на днище корпуса. Модель доступна в белом или черном цвете.
Rega Planar 2
Синхронный мотор имеет новую плату управления, кожух с пассивным охлаждением, питается от внешнего адаптера (24 В) и передает крутящий момент на субдиск с помощью качественного пассика. Переключение скоростей выполняется ручным способом за счет перестановки пассика с одной ступени шкива двигателя на другую. Опорный диск изготовлен из особого термополированного стекла Optiwhite толщиной в 10 мм. В комплект входит фетровый мат. Для улучшения характеристик проигрывателя в качестве опции доступен набор Performance Pack, включающий в себя старший MM-картридж Bias 2, улучшенный пассик и мат из натуральной шерсти.
Rega Planar 2
Модель Rega Planar 2 соответствует принципу Plug and Play, т.е. не требует каких-либо особых настроек и готова к работе фактически сразу после распаковки и сборки. Звучание данного аппарата отличается аккуратностью, точностью, ритмичностью, музыкальностью, достаточным количеством деталей и хорошо контролируемым басом.
Звукосниматель Rega Nd3
MM-звукосниматель Rega Nd3 представляет собой новую модель, на разработку которой потребовалось около 10 лет. Картридж выполнен в легком и прочном корпусе из полимера PPS. Механический контакт с шеллом осуществляется всего в трех точках, что снижает риск передачи вибраций. Одной из главных особенностей конструкции является установка неодимовых магнитов, обладающих мощным полем при небольших размерах и весе. Такое решение было применено впервые и обеспечило повышенную амплитуду сигнала на выходе. В результате звукосниматель обладает отличной совместимостью с различными фонокорректорами и воспроизводит композиции живо и насыщенно. Динамический диапазон существенно расширяется, а стереокартина становится точной и выразительной.
Еще одной инженерной находкой в Rega Nd3 являются цилиндрические катушки, распложенные параллельно друг другу, с оптимизированным магнитным зазором для устранения искажений сигнала. Намотка проводом толщиной 38 микрон в 1275 витков позволила снизить их импеданс и индуктивность для расширения частотного диапазона. При этом вся электромагнитная система получилась компактной, что обеспечило небольшие размеры картриджа и его хорошую устойчивость к резонансам.
Игла в звукоснимателе имеет прецизионную эллиптическую заточку, а ее алмазный наконечник установлен на титановом стержне. В результате получилась легкая структура, эффективно противостоящая нежелательным вибрациям. Кантилевер сделан из алюминия. Блок иглы в Rega Nd3 несменный, так как его монтаж в корпусе выполняется с высокой точностью вручную опытными специалистами компании. В качестве дополнительной услуги предлагается замена иглы на заводе, и это обойдется примерно в ту же цену, что и приобретение сменной вставки для модели аналогичного класса. Звучание картриджа отличается сбалансированностью – он отлично подходит для прослушивания как современных, так и винтажных виниловых пластинок. Звукосниматель устанавливается на проигрыватели компании Planar 2 и Planar 3, но полностью совместим и с другими аппаратами популярных марок.
  • проигрыватель винила;
  • звукосниматель MM Rega ND3;
Rega
Интерфейс подключения
rca
акрил
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
white
Скорость воспроизведения
33, 45
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
Великобритания
140 990 руб.
