Виниловый проигрыватель Rega Planar 2 разрабатывался в течение двух лет параллельно со старшей серией - Planar 3. Модель укомплектована новым фирменным тонармом RB220, малошумным 24-вольтовым электромотором и жестким корпусом из MDF с акриловым ламинированием. Каждый элемент конструкции здесь служит для извлечения максимального количества информации и деталей из вашей коллекции виниловых дисков.
Тонарм RB220 оснащен алюминиевой трубкой с несъемным шеллом, противовесом с возможностью регулировки прижимной силы, держателем и автоматическим механизмом компенсации скатывающей силы. Отдельного внимания заслуживают выполненные на заказ подшипники с легким жестким корпусом, которые обладают нулевым осевым люфтом и обеспечивают низкий коэффициент трения. Заводская комплектация проигрывателя предусматривает установку головки звукоснимателя с подвижным магнитом Rega ND3.
Центральный подшипник проигрывателя имеет усовершенствованную конструкцию с новой 11-миллиметровой втулкой, что дает возможность минимизировать механическую нагрузку на его детали. Строгий глянцевый стол
Rega Planar 2 оборудован тремя модифицированными опорными ножками, которые более эффективно справляются с вибрациями. Кнопка подачи питания вынесена на днище корпуса. Модель доступна в белом или черном цвете.
Синхронный мотор имеет новую плату управления, кожух с пассивным охлаждением, питается от внешнего адаптера (24 В) и передает крутящий момент на субдиск с помощью качественного пассика. Переключение скоростей выполняется ручным способом за счет перестановки пассика с одной ступени шкива двигателя на другую. Опорный диск изготовлен из особого термополированного стекла Optiwhite толщиной в 10 мм. В комплект входит фетровый мат. Для улучшения характеристик проигрывателя в качестве опции доступен набор Performance Pack, включающий в себя старший MM-картридж Bias 2, улучшенный пассик и мат из натуральной шерсти.
Модель Rega Planar 2 соответствует принципу Plug and Play, т.е. не требует каких-либо особых настроек и готова к работе фактически сразу после распаковки и сборки. Звучание данного аппарата отличается аккуратностью, точностью, ритмичностью, музыкальностью, достаточным количеством деталей и хорошо контролируемым басом.
Звукосниматель Rega Nd3
MM-звукосниматель Rega Nd3 представляет собой новую модель, на разработку которой потребовалось около 10 лет. Картридж выполнен в легком и прочном корпусе из полимера PPS. Механический контакт с шеллом осуществляется всего в трех точках, что снижает риск передачи вибраций. Одной из главных особенностей конструкции является установка неодимовых магнитов, обладающих мощным полем при небольших размерах и весе. Такое решение было применено впервые и обеспечило повышенную амплитуду сигнала на выходе. В результате звукосниматель обладает отличной совместимостью с различными фонокорректорами и воспроизводит композиции живо и насыщенно. Динамический диапазон существенно расширяется, а стереокартина становится точной и выразительной.
Еще одной инженерной находкой в Rega Nd3 являются цилиндрические катушки, распложенные параллельно друг другу, с оптимизированным магнитным зазором для устранения искажений сигнала. Намотка проводом толщиной 38 микрон в 1275 витков позволила снизить их импеданс и индуктивность для расширения частотного диапазона. При этом вся электромагнитная система получилась компактной, что обеспечило небольшие размеры картриджа и его хорошую устойчивость к резонансам.
Игла в звукоснимателе имеет прецизионную эллиптическую заточку, а ее алмазный наконечник установлен на титановом стержне. В результате получилась легкая структура, эффективно противостоящая нежелательным вибрациям. Кантилевер сделан из алюминия. Блок иглы в Rega Nd3 несменный, так как его монтаж в корпусе выполняется с высокой точностью вручную опытными специалистами компании. В качестве дополнительной услуги предлагается замена иглы на заводе, и это обойдется примерно в ту же цену, что и приобретение сменной вставки для модели аналогичного класса. Звучание картриджа отличается сбалансированностью – он отлично подходит для прослушивания как современных, так и винтажных виниловых пластинок. Звукосниматель устанавливается на проигрыватели компании Planar 2 и Planar 3, но полностью совместим и с другими аппаратами популярных марок.
- проигрыватель винила;
- звукосниматель MM Rega ND3;
