Rega Planar 1 - проигрыватель виниловых дисков в новой расцветке Walnut.
- корпус изготовлен из MDF и ламинирован акрилом;
- новый тонарм RB110 с высокоточными подшипниками;
- автоматический антискейтинг, предустановленный картридж Rega Carbon;
- 24-вольтовый малошумящий электромотор с низким уровнем вибраций;
- приводной ремень EBLT Advanced;
- картридж с подвижным магнитом;
- тип звукоснимателя: MM;
- скорость воспроизведения: 33, 45 об/мин;
- толщина опорного диска: 23 мм;
- длина тонарма: 9 дюймов.
Rega Planar 1
Проигрыватель виниловых дисков Rega Planar 1 пришел на смену легендарной модели начального уровня RP1, заслужившей огромную популярность благодаря отличному соотношению цены и качества. Тем не менее, компания Rega отмечает, что была усовершенствована фактически каждая деталь, поэтому новая вертушка унаследовала от своего предшественника только пассик, субдиск и пылезащитную крышку.
Проигрыватель стал еще более удобным в обращении, так как требует минимальных настроек и готов играть почти сразу после распаковки. Модель получила новый тонарм ручной сборки RB110 с прямой трубкой и жестким интегрированным шеллом, встроенным держателем и автоматической системой антискейтинга. Тонарм укомплектован высокоточными заказными подшипниками с нулевым осевым люфтом и низким коэффициентом трения, а также предустановленным MM-картриджем Rega Carbon.
Модель оснащена 24-вольтовым синхронным электромотором, который обеспечивает низкий уровень шума и вибраций. Двигатель имеет кожух с пассивным охлаждением и алюминиевый шкив, гарантирующий более стабильную скорость вращения диска. Переключение скоростей (33,3 или 45 об/мин) происходит вручную.
Выполненный из MDF и акрила стол Rega Planar 1 впечатляет строгим лаконичным дизайном. Варианты цвета: белый или черный. Кнопка подачи питания находится на днище корпуса ближе к переднему краю, т.е. активация питания не вызывает каких-либо неудобств. Новые ножки модели эффективно гасят вибрации, а главный подшипник с латунной втулкой имеет переработанную конструкцию, способствующую снятию механических напряжений. Опорный диск толщиной в 23 мм выполнен из фенолоальдегидной смолы и обладает улучшенным инерционным эффектом при вращении. В комплект входит стандартный мат, который устанавливается на опорный диск.
В заводской комплектации проигрыватель Rega Planar 1 демонстрирует точный, ровный, ритмичный, выразительный и детальный саунд. Для дальнейшего улучшения звучания опционально доступен набор Performance Pack, куда входит ММ-картридж Bias 2 (игла с эллиптическим профилем), обеспечивающий хорошо сбалансированную детальную подачу с проработанным басом и широкой сценой. В наборе также имеется высококачественный пассик и мат из натуральной шерсти.
- проигрыватель винила со звукоснимателем;
- крышка;
- блок питания;
