Проигрыватель винила Rega Planar 1 Plus Walnut
5 отзывов
75 555 руб.
Код товара: 136150
  • Магазин на Хлебозаводе
    Достаточно
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Rega Planar 1 Plus - это проигрыватель, созданный британским производителем аудиооборудования Rega. Устройство является улучшенной версией популярной модели Rega Planar 1 и предлагает ряд новых функций и возможностей. Один из ключевых аспектов Rega Planar 1 Plus - это его звуковые характеристики. Проигрыватель оснащен высококачественным фонокорректором, который позволяет подключать проигрыватель непосредственно к усилителю или аудиосистеме без необходимости приобретения отдельного фонокорректора. Это значительно упрощает процесс подключения и использования проигрывателя.
  • предустановленный и настроенный звукосниматель Rega Carbon;
  • массивный опорный диск из фенольной смолы;
  • настроенный тонарм RB110;
  • встроенный ММ-фонокорректор.
Проигрыватель Rega Planar 1 Plus изготовлен на базе очень удачной модели, конструкция которой была значительно доработана. Rega Planar 1 Plus оснащена малошумящим 24-вольтовым двигателем с выточенным из алюминия шкивом. Массивный опорный диск толщиной 23 мм, изготовленный из фенольной смолы, обладает значительной инерцией, благодаря чему пластинка вращается плавно и стабильно.
Новый прецизионный опорный подшипник с латунным основанием имеет минимальные показатели шума, что исключает возникновение нежелательных вибраций. В модели Rega Planar 1 Plus используется классический пассиковый привод, а изменение скорости вращения диска (33,1/3 или 45 оборотов в минуту) достигается путем перестановки пассика с одной канавки шкива двигателя на другую.
Шасси проигрывателя обладает отличными антирезонансными характеристиками и оснащено новыми опорами, обеспечивающими необходимую виброразвязку. Rega Planar 1 Plus выпускается в лаковой отделке двух вариантов, черной и белой. На проигрывателе установлен изготовленный вручную тонарм RB110, на котором смонтирован и полностью настроен звукосниматель Rega Carbon.
Тонарм имеет прецизионный подшипник с нулевыми биениями, и не нуждается в дополнительной настройке. Смонтированный на тонарме противовес весом 11 грамм позволяет точно настроить прижимную силу. Таким образом, полностью подготовить только что купленный проигрыватель Rega Planar 1 Plus к прослушиванию пластинок можно буквально за пол-минуты.
Проигрыватель построен на основе принципа минимализма и простоты в использовании. Модель имеет компактный и прочный корпус, выполненный из высококачественных материалов, обеспечивающих минимальные вибрации и нежелательное воздействие на звук. Мотор проигрывателя разработан с использованием передовых технологий, чтобы обеспечить точность скорости вращения и стабильную работу.
При разработке Rega Planar 1 Plus компания решила отказаться от USB-выхода, вложив освободившиеся ресурсы в повышение качества остальных элементов конструкции. В то же время Rega Planar 1 Plus оснащен отличным встроенным фонокорректором на базе очень удачной модели Fono Mini, получившей множество наград в специализированной прессе.
Rega Planar 1 Plus - это отличный выбор для любителей виниловых записей, которые ищут простой, надежный и высококачественный проигрыватель.
  • проигрыватель;
  • блок питания;
  • кабель с RCA-разъемами;
Rega
Встроенный фонокорректор
0.1
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
14
walnut
Скорость воспроизведения
33, 45
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Отзывы 5
Кирилл Травкин из Москва09.11.2025
Мой первый винил. Понравилось всё, от визуальной составляющей, до качество звучания, упаковки и прочих составляющих.
Иван Митрофанов из Москва11.02.2025
Шикарный аппарат в стиле "минимализм". Фото добалю позже, когда вся система соберется. Отдельное спасибо консультанту Ивану!
Олег Носов из Москва27.10.2021
0
Ух! Решил взять себе английскую бюджетную вертушку, но на вырост. И не прагодал, можно её постоянно апгрейдить, хороший стол, хороший тонарм, головка стоковая тоже вполне на уровне. В дальнейшем планирую моменять на более чувствительную иглу. В целом вертак стоящий.
Мирон Еремин из Москва22.10.2021
0
Решил начать слушать винил на реге, так как проигыватель показался очень удачным. Минимализм такой, очень приятный и нет лишних элементов управления, всё просто и лаконично. Единственное я переживал, как он без заземления будет =, но всё норм. Фона не было.
(на основании 5 отзывов)
      40%
    5 отзывов
    75 555 руб.
