Проигрыватель винила
Rega Planar 1 Plus Walnut
4 отзыва
71 880 руб.
    Rega Planar 1 Plus - это проигрыватель, созданный британским производителем аудиооборудования Rega. Устройство является улучшенной версией популярной модели Rega Planar 1 и предлагает ряд новых функций и возможностей. Один из ключевых аспектов Rega Planar 1 Plus - это его звуковые характеристики. Проигрыватель оснащен высококачественным фонокорректором, который позволяет подключать проигрыватель непосредственно к усилителю или аудиосистеме без необходимости приобретения отдельного фонокорректора. Это значительно упрощает процесс подключения и использования проигрывателя.
    • предустановленный и настроенный звукосниматель Rega Carbon;
    • массивный опорный диск из фенольной смолы;
    • настроенный тонарм RB110;
    • встроенный ММ-фонокорректор.
    Проигрыватель Rega Planar 1 Plus изготовлен на базе очень удачной модели, конструкция которой была значительно доработана. Rega Planar 1 Plus оснащена малошумящим 24-вольтовым двигателем с выточенным из алюминия шкивом. Массивный опорный диск толщиной 23 мм, изготовленный из фенольной смолы, обладает значительной инерцией, благодаря чему пластинка вращается плавно и стабильно.
    Новый прецизионный опорный подшипник с латунным основанием имеет минимальные показатели шума, что исключает возникновение нежелательных вибраций. В модели Rega Planar 1 Plus используется классический пассиковый привод, а изменение скорости вращения диска (33,1/3 или 45 оборотов в минуту) достигается путем перестановки пассика с одной канавки шкива двигателя на другую.
    Шасси проигрывателя обладает отличными антирезонансными характеристиками и оснащено новыми опорами, обеспечивающими необходимую виброразвязку. Rega Planar 1 Plus выпускается в лаковой отделке двух вариантов, черной и белой. На проигрывателе установлен изготовленный вручную тонарм RB110, на котором смонтирован и полностью настроен звукосниматель Rega Carbon.
    Тонарм имеет прецизионный подшипник с нулевыми биениями, и не нуждается в дополнительной настройке. Смонтированный на тонарме противовес весом 11 грамм позволяет точно настроить прижимную силу. Таким образом, полностью подготовить только что купленный проигрыватель Rega Planar 1 Plus к прослушиванию пластинок можно буквально за пол-минуты.
    Проигрыватель построен на основе принципа минимализма и простоты в использовании. Модель имеет компактный и прочный корпус, выполненный из высококачественных материалов, обеспечивающих минимальные вибрации и нежелательное воздействие на звук. Мотор проигрывателя разработан с использованием передовых технологий, чтобы обеспечить точность скорости вращения и стабильную работу.
    При разработке Rega Planar 1 Plus компания решила отказаться от USB-выхода, вложив освободившиеся ресурсы в повышение качества остальных элементов конструкции. В то же время Rega Planar 1 Plus оснащен отличным встроенным фонокорректором на базе очень удачной модели Fono Mini, получившей множество наград в специализированной прессе.
    Rega Planar 1 Plus - это отличный выбор для любителей виниловых записей, которые ищут простой, надежный и высококачественный проигрыватель.
    • проигрыватель;
    • блок питания;
    • кабель с RCA-разъемами;
    • Встроенный фонокорректор
      0.1
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
      14
      walnut
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
    Отзывы 4
    ИМ
    Иван Митрофанов из Москва11.02.2025
    Шикарный аппарат в стиле "минимализм". Фото добалю позже, когда вся система соберется. Отдельное спасибо консультанту Ивану!
    Олег Носов из Москва27.10.2021
    0
    Ух! Решил взять себе английскую бюджетную вертушку, но на вырост. И не прагодал, можно её постоянно апгрейдить, хороший стол, хороший тонарм, головка стоковая тоже вполне на уровне. В дальнейшем планирую моменять на более чувствительную иглу. В целом вертак стоящий.
    Мирон Еремин из Москва22.10.2021
    0
    Решил начать слушать винил на реге, так как проигыватель показался очень удачным. Минимализм такой, очень приятный и нет лишних элементов управления, всё просто и лаконично. Единственное я переживал, как он без заземления будет =, но всё норм. Фона не было.
    Сергей из Москва27.09.2021
    0
    Захотелось серьёзную вертрушку после шервуда на подобии AT. Она мне приглянулась за минимализм, ничего лишнего нет на столе. Тонарм из карбона играет точно, использую внешний фонокорректор, а потом в усилок, головка приличная.
    (на основании 4 отзывов)
        25%
      4 отзыва
      71 880 руб.
