Rega Planar 1 Plus - это проигрыватель, созданный британским производителем аудиооборудования Rega. Устройство является улучшенной версией популярной модели Rega Planar 1 и предлагает ряд новых функций и возможностей. Один из ключевых аспектов Rega Planar 1 Plus - это его звуковые характеристики. Проигрыватель оснащен высококачественным фонокорректором, который позволяет подключать проигрыватель непосредственно к усилителю или аудиосистеме без необходимости приобретения отдельного фонокорректора. Это значительно упрощает процесс подключения и использования проигрывателя.
- предустановленный и настроенный звукосниматель Rega Carbon;
- массивный опорный диск из фенольной смолы;
- настроенный тонарм RB110;
- встроенный ММ-фонокорректор.
Проигрыватель виниловых дисков Rega Planar 1 Plus изготовлен на базе очень удачной модели, конструкция которой была значительно доработана. Rega Planar 1 Plus оснащена малошумящим 24-вольтовым двигателем с выточенным из алюминия шкивом. Массивный опорный диск толщиной 23 мм, изготовленный из фенольной смолы, обладает значительной инерцией, благодаря чему пластинка вращается плавно и стабильно.
Новый прецизионный опорный подшипник с латунным основанием имеет минимальные показатели шума, что исключает возникновение нежелательных вибраций. В модели Rega Planar 1 Plus используется классический пассиковый привод, а изменение скорости вращения диска (33,1/3 или 45 оборотов в минуту) достигается путем перестановки пассика с одной канавки шкива двигателя на другую.
Шасси проигрывателя обладает отличными антирезонансными характеристиками и оснащено новыми опорами, обеспечивающими необходимую виброразвязку. Rega Planar 1 Plus выпускается в лаковой отделке двух вариантов, черной и белой. На проигрывателе установлен изготовленный вручную тонарм RB110, на котором смонтирован и полностью настроен звукосниматель Rega Carbon.
Тонарм имеет прецизионный подшипник с нулевыми биениями, и не нуждается в дополнительной настройке. Смонтированный на тонарме противовес весом 11 грамм позволяет точно настроить прижимную силу. Таким образом, полностью подготовить только что купленный проигрыватель Rega Planar 1 Plus к прослушиванию пластинок можно буквально за пол-минуты.
Проигрыватель построен на основе принципа минимализма и простоты в использовании. Он имеет компактный и прочный корпус, выполненный из высококачественных материалов, обеспечивающих минимальные вибрации и нежелательное воздействие на звук. Мотор проигрывателя разработан с использованием передовых технологий, чтобы обеспечить точность скорости вращения и стабильную работу.
При разработке Rega Planar 1 Plus компания решила отказаться от USB-выхода, вложив освободившиеся ресурсы в повышение качества остальных элементов конструкции. В то же время Rega Planar 1 Plus оснащен отличным встроенным фонокорректором на базе очень удачной модели Fono Mini, получившей множество наград в специализированной прессе.
Rega Planar 1 Plus - это отличный выбор для любителей виниловых записей, которые ищут простой, надежный и высококачественный проигрыватель.
- проигрыватель;
- блок питания;
- кабель с RCA-разъемами;
