Проигрыватель винила Rega Planar 10 Black
3 отзыва
1 091 580 руб.
Код товара: 119214
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Британская компания Rega выпустила флагманский проигрыватель виниловых дисков Planar 10, а также третью версию своего звукоснимателя с подвижной катушкой Apheta 3, который будет поставляться в комплекте с проигрывателем. Rega Planar 10 относится к топовым моделям в каталоге компании и создан на базе лучших технологических решений, а также с использованием отборных компонентов. Конструкция выполнена таким образом, чтобы снизить общую массу при одновременном повышении жесткости и устойчивости к резонансам.
  • керамический опорный диск;
  • двухслойная несущая плита (керамика + фенольная смола);
  • тонарм RB3000;
  • внешний блок управления скоростью вращения диска;
  • головка звукоснимателя Rega Apheta 3;
Rega Planar 10
Planar 10 был вдохновлен опытом, накопленным при создании знаменитой модели Naiad этой компании. При этом, вместо того, чтобы дорабатывать уже существующий и очень удачный проигрыватель RP10, было решено сделать полностью новый проигрыватель еще более высокого класса. Главные новшества в Rega Planar 10, это керамический опорный диск, а также новый, практически невесомый корпус, изготовленный из композитной пены TANCAST 8, заключенной между двумя слоями материала HPL на основе фенольной смолы. За счет чего удалось получить исключительную жесткость всей конструкции, а также наилучшую механическую развязку между опорным диском и тонармом. В целом такая скелетная конструкция Rega Planar 10 получилась на 30 процентов легче, чем у предыдущей модели RP10.
Кроме того, проигрыватель оснащен новым тонармом RB3000, с облегченным и очень точно работающим механизмом компенсации скатывающей силы.
RB3000
Подшипник также был полностью переработан, равно как и блок питания и управления двигателем. Он получил название PSU10 и заключен в отдельный корпус, дизайн которого повторяет таковой нового поколения электронных компонентов фирмы.
Проигрыватель имеет пассиковый привод и оснащен 24-вольтовым двигателем, который настраивается вручную. Блок питания обеспечивает возможность электронного переключения скорости вращения диска, а также точного поддержания ее значения. Он построен на базе DSP, с кварцевой стабилизацией частоты сигнала.
Головка звукоснимателя Rega Apheta 3
Apheta 3 имеет сверхмощный неодимовый магнит и катушку, тщательно намотанную вручную на железный крест, который на 50% меньше, чем модель MK1. Это уменьшение веса дает нам больше свободы при отслеживании виниловой канавки. Apheta 3 размещен в полностью переработанном цельном корпусе из анодированного алюминия и защищен дымчатой ​​жесткой крышкой, для защиты тонких внутренних проводов. Apheta 3 - идеальный партнер для новейших проигрывателей винила Planar 8 и Planar 10.
  • проигрыватель виниловых дисков;
  • пылезащитная крышка;
  • картридж Apheta 3;
  • блок питания внешний.
Rega
Интерфейс подключения
rca
керамика, полимер
Материал тонарма
Межблочный кабель
несъемный
Скорость воспроизведения
33, 45
Тип звукоснимателя
MC
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MC
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
Великобритания
Отзывы 3
Роман из Казань13.09.2024
4.5
Rega Planar 10 - это истинное произведение искусства! Идеальное сочетание элегантного дизайна и высокого качества звука. Каждая нота звучит чисто и ясно, погружая в музыкальный мир. Проигрыватель легко устанавливается и использовать. Влюбился с первой ноты!
Захар из Казань10.05.2024
Planar 10 - идеальный выбор для ценителей аудиофильского звука! Звучание на высочайшем уровне, каждая нота просто завораживает. Компактный дизайн не занимает много места, а качество звука просто поражает. Этот проигрыватель превзошел мои ожидания! Рекомендую всем меломанам!
Иван из Омск13.10.2023
Rega Planar 10 - это моя новая любовь! Очарован не только звуком, но и качеством сборки. Проигрыватель выглядит стильно и современно. Удивлен, насколько точно и детально звучат мои любимые треки. Рад, что выбрал именно эту модель!
(на основании 3 отзывов)
    3 отзыва
    1 091 580 руб.
