2-полосная полочная акустическая система с фазоинвертором. Корпус из фенольной смолы, изготовленные по индивидуальному заказу . НЧ/СЧ драйвер Rega MX-125 , ВЧ драйвер Rega ZRR. Мощность 80 Вт на канал.
- специально разработанный корпус из фенольной смолы;
- уникальная конструкция керамической пластины;
- динамик ручной работы MX-125 для низких и средних частот;
- разработанный Rega высокочастотный блок ZRR;
- разработано и изготовлено в Великобритании;
- доступен адаптер для крепления на подставке (продается отдельно).
2-полосная полочная акустическая система Rega Kyte это новинка для ценителей истинного звука. Rega Kyte не позволит слушателю упустить ценные ноты даже самой многогранной и сложной композиции.
Полочная акустика Rega Kyte получила корпус, созданный по технологии литья под давлением из жесткой термореактивной фенольной смолы. Благодаря этому удалось уйти от угловатой прямоугольной формы, причем труба тылового фазоинвертора отлита вместе с корпусом.
Поскольку корпус уменьшается к задней части, для установки на плоскости под правильным углом к колонкам нужно привинтить специальную тыловую опору. Для увеличения инертности и жесткости стенки кабинета Rega Kyte изнутри усилены керамическими накладками с распорками, идущими к центру каждой из них.
Низко-среднечастотный динамик MX-125 ручной работы дополнен твитером ZRR, их объединяет кроссовер, также сделанный Rega. 6-Омные полочники массой меньше 4 кг показали чувствительность 89 дБ.
Номинальное сопротивление акустики составляет 6 Ом при чувствительности 89 дБ. Масса этих компактных полочных мониторов составляет 3,73 кг. Производитель рекомендует использовать акустические системы с усилителем мощностью 80 Ватт (данное значение предназначено исключительно для справки, поскольку зависит от качества используемых усилителей).
Продуманный дизайн
Инженерам удалось избежать угловатости конструкции, причем труба тылового фазоинвертора отлита вместе с корпусом. Тщательно продуманный дизайн обеспечивает потрясающий звук, который весьма конкурентоспособен среди более дорогих моделей на рынке акустических систем. Теперь за удовольствие можно заплатить меньше.
- полочная акустика - 2 шт;
