Идеи подарков на 8 марта ->>>
Интегральный усилитель Rega Elex-R Black
179 400 руб.
Код товара: 90168
    Elex-R - прекрасно заполнил собой пробел в линейке стереофонических интегральников Rega, образовавшийся между компактным демократичным Brio-R и более продвинутым Elicit-R. Инженеры Rega достигли идеального баланса мощности, контроля и динамики, обеспечив производительность, которая всегда ставит музыку на первое место. Обширный спектр возможностей при установлении подключения Rega Elex-R к различным системам обеспечен обширным функционалом (к примеру, предусмотрен выход с предусилителя). От более дорогостоящей модели Elicit-R устройству Elex-R достался мощный блок питания.
    Rega Elex-R
    Конструкция стерео усилителя Rega Elex-R Black позволяет нивелировать даже минимальные искажения звука, а также предотвращать возникновение вибраций в процессе проигрывания аудио. Традиционно для Rega усилитель собран на штампованном шасси из стального листа толщиной 2,5 мм. В каждом канале работает пара 160-ваттных комплементарных дарлингтонов STD03N/STD03P со встроенным диодом. Компания принципиально не параллелит мощные транзисторы, чтобы получить более точное, детальное звучание.
    Rega Elex-R
    Энергетические показатели обеспечиваются солидным, ватт на 800, тором, 6-амперными диодами и конденсаторами фильтра Samhwa 10000 мкФ x 50 В. Имеется также слаботочный источник для питания схем управления. Межкаскадные конденсаторы — плёночные WIMA, входная коммутация организована на качественных реле.
    Многократный победитель WHAT HI-FI? for Best stereo amp в своей ценовой категории.
    Rega Elex-R
    Если вам нужен традиционный усилитель, Elex-R подойдет как нельзя лучше. У него нет цифровых входов, зато взамен вы получите отличный MM-фонокорректор, с которым проигрыватели винила смогут проявить все свои достоинства.
    • Тип устройства Интегральный усилитель
    • Потребляемая мощность, Вт 250
    • Напряжение питания, В 230
    • Цвет Черный
    • Габариты, мм 432 x 340 x 82
    • Вес, кг 10
    • Гарантия 12 месяцев
    • Основные характеристики
    • Количество каналов 2
    • Мощность 8 Ом, Вт 2 х 72
    • Мощность 6 Ом, Вт 2 х 90
    • Мощность 4 Ом, Вт 2 х 113
    • Выходное напряжение 625 мВ
    • Чувствительность, дБ 164 мВ
    • Фонокорректор ММ-тип
    • Пульт ДУ Есть
    • Соединительные разъемы вход
    • Аналоговые аудио 4 x RCA
    • Соединительные разъемы выход
    • Аналоговые аудио 2 x RCA
    • Акустические 2 пары
    • Усилитель.
    • Кабель питания.
    • Пульт ДУ.
    • Документация.
      113
      72
      RCA
      RCA
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
      2
      металл
