Усилитель для наушников Rega Ear Headphone AMP Silver
27 отзывов
Код товара: 82551
    Схема усилителя Rega Ear выполнена на дискретных транзисторах, с использованием качественных конденсаторов в цепях прохождения аудиосигнала. Для регулировки громкости используется прецизионный сдвоенный потенциометр. Внешний блок питания у Ear Headphone Amplifier представляет собой классический трансформатор переменного тока, а выпрямление, фильтрация и стабилизация питающего напряжения происходит непосредственно внутри усилителя. Такое решение позволило избежать применения импульсных БП, не всегда благотворно влияющих на качество звучания аудиотехники, и сделать сам аппарат весьма надежным. Внешняя отделка Ear Headphone Amplifier может быть черной или серебристой, и благодаря небольшим размерами, простому дизайну и классическим пропорциями корпуса усилитель будет хорошо смотреться в стойке с AV-техникой.
    Усилитель Rega Ear Headphone Amplifier рассчитан на работу с наушниками сопротивлением от 32 до 600 Ом, имеет усиление 21,7 дБ, и хорошо сочетается с самыми различными источниками сигнала, в том числе и звуковыми картами ПК. Аппарат обеспечивает очень точное и музыкальное звучание с широкой стереопанорамой и отличной прорисовкой образов, обладает расширенным частотным диапазоном, отличным динамическим разрешением, и минимальным уровнем шумов. Данный усилитель рекомендуется к использованию всем меломанам, кто часто слушает музыку в наушниках, и хотел бы получить качество звука приближенное к тому, которое обеспечивает традиционная Hi-Fi-акустика.
    • алюминиевый корпус, два варианта отделки;
    • совместимость с наушниками 32-600 Ом;
    • сквозной выход;
    • сделано в Англии;
    • Возможность подключения любых наушников с импедансом от 32 до 600 Ом
    Характеристики:
    • выходная мощность: 525 мВт при 32 Ом, 55 мВт при 600 Ом;
    • усиление: 21.7 дБ;
    • диапазон частот: 20 - 23500 кГц;
    • вход: RCA;
    • размеры: 50 x 182 x 160 мм;
    • вес: 1.1 кг;
    • усилитель;
    • сетевой кабель;
    • руководство пользователя;
    • гарантийный талон.
    Rega
    Выходная мощность, Вт
    0.685
    35
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    RCA,
    Схемотехника
    дискретный
    RCA
    металл
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    Отзывы 27
    H
    Hamal из Россия14.05.2013
    0
    Как то забыл написать второй отзыв.
    Прошло время и самый оптимальный вариант это : ESI JULI@ + REGA + DT770PRO 250 Ом. Без предусиления.
    Звук только радует. И фильмы и музыка и, особенно игры с хорошим звуком. Недавно рубился во второй Кризис. Невероятные ощущения когда ты чувствуешь как волна рокота приближается и накатывает на тебя. :)
    G
    Gerra из Россия14.05.2013
    0
    наводки присутствуют обычно при электросети без заземления, т.к. на прогнившем западе такого не бывает
    там и работает замечательно, ну а про рашу
    мало кто беспокоиться.
    в
    виктор из Россия14.05.2013
    0
    Если я правильно понял,то кнопка MUTE отключает линейный выход.У меня же отключаются оба и линейный,и выход на наушники.Если так и должно быть,то для чего это нужно?
    М
    Макс из Россия14.05.2013
    0
    Впечатления только положительные. Связка Asus n73sv + AKG k701+кабель klotz 13ra. По началу долго сравнивал звучание: через усилитель и без оного, разное подключение и разные наушники. Мною замечено, что звук через усилитель много богаче, объемнее это касается также и кино и игр: услышал много тончайших звуков.
    В общем денег для такого удовольствия не жалко.)
    (на основании 27 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      7%
    27 отзывов
