Интегральный усилитель Rega Brio-R Black
1 отзыв
Код товара: 90674
    Очередная модификация знаменитого усилителя Rega Brio-R получила новый корпус и значительно обновленную схемотехнику, сохранив фирменное звучание, столь ценимое многими меломанами. На выходе усилителя установлены 150-ваттные транзисторы Sanken, обеспечивающие большой запас по величине выходного тока, и сохранение работоспособности усилителя при снижении сопротивления нагрузки до значения 1,7 Ома. В блоке питания Rega Brio-R работает тороидальный трансформатор, и установлены фильтрующие конденсаторы общей емкостью 10 000 мкФ.
    Коммутация входов в усилителе выполнена на высококачественных реле для уменьшения длины цепей прохождения аудиосигнала, а в качестве регулятора громкости используется прецизионный потенциометр с электроприводом. В схеме Brio-R используются высококачественные отборные пассивные компоненты, в том числе пленочные конденсаторы, и применяются раздельные цепи питания для низко- и высотоковых схем. Усилитель оснащен дистанционным управлением, причем инженеры компании Rega позаботились о том, чтобы эта схема никак не влияла на качество звучания аппарата. Система ДУ питается от отдельного источника, и ее управляющий микроконтроллер полностью изолирован от аудиоцепей.
    Rega Brio-R имеет вход для подключения звукоснимателя проигрывателя виниловых дисков (схема фонокорректора в новой модели также была значительно улучшена), 4 линейных входа, выход для подключения аналогового записывающего устройства.
    Аппарат развивает выходную мощность 2 х 50 Вт при нагрузке 8 Ом, и 2 х 73 Вт при нагрузке 4 Ома. Усилитель представляет собой образец Hi-Fi-минимализма, у него нет ни регуляторов тембра, ни выхода на наушники. На передней панели Brio-R расположены только регулятор громкости и кнопка переключения входов, с помощью которой можно последовательно выбрать один из источников сигнала. Пульт ДУ добавляет к этому функционалу возможность отключения звука (Mute). Простой и надежный, этот усилитель способен стать основой Hi-Fi-системы весьма высокого уровня, и отличается весьма выгодным соотношением качества и цены.
    Rega
    73
    50
    RCA
    RCA , клеммы
    Тип фонокорректора
    MM
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    43
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    металл
    Отзывы 1
    Ивлев В. из Москва21.04.2022
    Вот это порода! С моей точки зрения у этого усилителя учший тракт: короткий, прямой и без каких либо наворотов ненужный. Транс с кулак, отлично держит акустику. Хороший аппарат, в дальнейшем возьму внешний преамп для проигрывателя и всё будет ещё лучше.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
