Фонокорректор Rega Aria MK3 Black
1 отзыв
233 450 руб.
Код товара: 119216
  • Доставка по всей России
    Много
Rega Aria MK3 – внешний ММ и MC-фонокорректор. Этот превосходный MM/MC-корректор, унаследовавший от своих предшественников достоверное воспроизведение звука виниловых дисков, а самое главное беспрецедентную музыкальность, недостижимую у аналогичных конкурентов. Это предоставляет вам возможность легко экспериментировать с различными звукоснимателями, независимо от того, оснащены они подвижными магнитными системами или катушками.
Внешний вид аппарата выполнен в стиле компактных компонентов Rega
Внешний вид аппарата выполнен в стиле компактных компонентов Rega существующего модельного ряда фирмы и прекрасно согласуется по этому параметру с внешним блоком питания флагманского проигрывателя винила Rega Planar 10 и усилителями io и Aethos. Все настройки для MС-головок вынесены на заднюю панель и выполнены в виде переключателей. Для MM и для MC присутствуют отдельные входы.
Aria MK3 — это «полностью аналоговый усилитель» без цифровой схемы управления. Полученный методом литья под давлением с последующей механической обработкой алюминиевый корпус надежно экранирует внутреннюю цепь от любых посторонних радиочастотных сигналов.
Несмотря на то, что дизайнеры фирмы Rega избегают использования каких-либо лишних гаджетов, поскольку они препятствуют прохождению сигнала и ухудшают качество звука, данный аппарат включает в себя множество инновационных дизайнерских идей, в том числе саморегулирующееся сервоуправление для поддержания оптимальных параметров во входной цепи MC, компенсирующее любые изменения температуры окружающей среды или рабочей температуры фонокорректора.
Блоки ММ и МС
Блоки ММ и МС имеют свои отдельные входные разъемы и входные схемы предварительного усилителя. Это позволило разработать индивидуальную схему входа для каждого типа звукоснимателя, лишенную каких-либо компромиссов. Переключение сигнала выполняется на высоком уровне и с низким импедансом (через реле), что гарантирует полное отсутствие его деградации.
MC особенности
На MC входе используются параллельно подключенные малошумящие полевые FET транзисторы, настроенные для работы в сбалансированной паре. Использование полевых транзисторов обеспечивает отсутствие тока смещения, протекающего по катушкам звукоснимателя, что в свою очередь не нарушает тонкую магнитную геометрию картриджа. МС вход имеет возможность выбора резистивной нагрузки на входе от 70 до 400 Ом и емкостной нагрузки от 1000 до 4200 пФ. Чувствительность входа может быть изменена на 6 дБ посредством переключателей на задней панели аппарата.
MM особенности
На входе MM используются малошумящие биполярные входные транзисторы, также настроенные для работы в сбалансированной паре. Для каждого канала есть два отдельных источника питания, а также дополнительные источники питания для каждой из входных цепей с низким уровнем шума. Электролитические конденсаторы Nichicon FG используются во всех критических местах блока питания. В то же время полипропиленовые конденсаторы присутствуют в тракте прохождения сигнала и выравнивающих цепях. Дискретная схема используется на всем пути прохождения сигнала, обеспечивая полный контроль над схемотехникой блока.
  • раздельное усиление для MM и MC секций;
  • полностью настраиваемая секция MC;
  • кастомизированный корпус из литого алюминия;
  • полностью аналоговое усиление и управление;
  • раздельные источники питания для каждой секции;
  • конденсаторы Nichicon и транзисторы с низким уровнем шума;
  • выбор входного сопротивления и емкости;
  • фонокорректор;
Rega
Схемотехника
дискретный
Тип фонокорректора
MM
MC
Отзывы 1
КП
Константин из Москва17.12.2021
0
Очень гибкие настройки для МС, головка заиграла совершенно по новому. Жаль что нет XLR выхода, за такую цену было бы кстати иметь балансовый выход
(на основании 1 отзывов)
    Rega Aria MK3 Black
    1 отзыв
    233 450 руб.
