Интегральный усилитель Rega Aethos способен выдавать по 156 Вт на канал на 6 Ом или 125 на 8 Ом.
- схема двойное моно;
- японский рг Alps RK27;
- кастомные трансформаторы;
- функция Direct и PreAmp;
- интегрированный усилитель для наушников;
- конденсаторы K-power;
Усилитель спроектирован по схеме «двойное моно», с кастомными трансформаторами и регулируемыми блоками питания в чувствительных частях схемы. Предусилитель дискретный и работает в классе A. А вот само усиление — это улучшенная схема моделей Elex-R и Elicit-R. От Elex-R также позаимствовали регулятор громкости и линейный усилитель — но с некоторыми изменениями. Гибкость подключению добавили входы Direct и выходы предусилителя.
Предварительный усилитель выполнен на JFet транзисторах. Блок питания построен на массивном тороидальном трансформаторе и фильтрующих конденсаторах K-power. В сигнальных цепях исключительно используются пленочные полипропиленовые конденсаторы. Регулятор громкости – Японский потенциометр Alps RK27 серии Blue Velvet.
Особое внимание уделили усилителю для наушников, стремясь сделать так, чтобы ничего не мешало на пути сигнала. Усилитель для наушников по спецификациям выдает 2.7 В на нагрузке в 32 Ом при сопротивлении источника 109 Ом.
На задней панели доступны разъемы RCA. Помимо выхода Direct и выхода предусилителя, есть пять обычных входов, а также входы и выходы с пометкой «Record» (не фонокорректор).
- интегральный усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
