Аудиоинтерфейс
RCF TRK PRO2
36 990 руб.
    Профессиональный USB-аудиоинтерфейс RCF TRK PRO2 представляет собой «студию в коробке». Вы можете подключить микрофон, музыкальный инструмент и сигнал линейного уровня к компьютеру под управлением macOS или Windows.
    • поддержка 24 бит/192 кГц;
    • высококачественный предусилитель;
    • идеален для использования с RDNet Measures;
    • независимая регулировка усиления со светодиодным индикатором пикового уровня сигнала;
    • выходная мощность усилителя для наушников 114 мВ;
    • независимый регулятор громкости наушников.
    Схема внутреннего линейного предусилителя позволяет подключать микрофон с фантомным питанием 48 В и инструменты с высоким входным сопротивлением (например, электрогитару).
    Входные сигналы могут быть направлены в DAW (Digital Audio Workstation) с разрешением до 24 бит, 192 кГц. Аналогичным образом мониторинг из DAW и прямой мониторинг могут быть направлены на балансные выходы с возможностью смешивания в разной степени.
    Звуковую карту TRK PRO2 можно подключать к усилителю и громкоговорителям, активным мониторам, наушникам, аналоговому микшеру или другим аналоговым аудиоустройствам.
    • аудиоинтерфейс;
    • рековые крепления;
    • ПО в комплекте: Cubase LE, Wavelab LE, Cubasis LE, плагины реверберации REmatrix FIRST и Overloud BReverb 2 Essential, а также гитарная обработка Overloud TH-U Essential;
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Количество каналов
      2
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      107
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
      портативный
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
      Италия
    RCF TRK PRO2
    36 990 руб.
