RCF SUB 708-AS ll – 18" активный сабвуфер высокой мощности для живых выступлений. Сабвуфер оснащен современным излучателем с мощным керамическим магнитопроводом и мощным усилителем D-класса, обеспечивающим уровень звукового давления до 133 дБ с исключительным запасом по громкости. Спроектированный как идеальное дополнение к 12'' или 15'' акустическим системам, он обеспечивает превосходные характеристики в любой области применения. На задней панели расположены регуляторы громкости, эквалайзера, полярности, задержки и выбора частоты кроссовера. Прочный цельнодеревянный корпус с полимочевинным покрытием, устойчивым к царапинам, делает его долговечным, удобным для транспортировки и надежным для установки. Благодаря своей универсальности, качеству звучания и высокой выходной мощности SUB 708-AS ll идеально подходит для малых и средних площадок и мобильного использования.
- усилитель D-класса мощностью 1400 Вт;
- 18" НЧ-динамик, bass reflex;
- уровень звукового давления до 133 дБ;
- стерео кроссовер;
- переключаемые частоты кроссовера;
- переключатель обратной полярности;
- электронная эквализация, мягкий лимитер и защита;
- стерео XLR вход и выход;
- управление экскурсией Bass Motion Control.
Легендарные сабвуферы
Многие звукорежиссеры выбирают сабвуферы RCF в первую очередь благодаря очень высокому уровню громкости на очень низких частотах, небольшим габаритам по сравнению с конкурентами, конструкции с автономным питанием, долговременной надежности и впечатляющему соотношению размера/веса к выходной мощности звука. Ваша аудитория сможет насладиться захватывающим опытом погружения как с помощью живого звука, так и с помощью приложений для диджеинга.
Сила, которая движет
Усовершенствования в конструкции преобразователей RCF делают их более мощными, поэтому усилитель продолжает эволюцию. Обладая пиковой мощностью 1400 Вт, усилитель класса D справляется с экстремальными уровнями звукового давления благодаря сверхбыстрой атаке, реалистичным переходным характеристикам и очень низким теплопотерям. Конструкция динамика является энергоэффективной, поэтому нет необходимости в охлаждающем вентиляторе.
Корпус усилителя выполнен из прочного обработанного алюминия, который не только стабилизирует усилитель при транспортировке, но и способствует рассеиванию тепла без использования вентилятора. Все усилители оснащены блоком питания SMPS для обеспечения максимальной мощности при минимальном весе.
Усилитель подключен к массивному алюминиевому теплообменнику в задней части корпуса без подвижных частей. Входная стереосистема с кроссовером имеет новую конструкцию с низким уровнем искажений и усовершенствованным ограничителем безопасности, что позволяет сохранить истинный характер входного сигнала на всех уровнях. Усилители RCF разработаны в соответствии с EN62368-1 для обеспечения максимальной безопасности и представляют собой блок импульсного питания, сочетающий высокую эффективность с минимальным весом.
- сабвуфер;
- кабель питания;
