EVOX J Series на шаг впереди, RCF добавила в систему 8-канальный цифровой микшер. Встроенная вычислительная мощность инновационного Z.CORE DSP обеспечивает не только полные функции микширования; он включает в себя высококачественные инструменты FX и AMP. EVOX iOS / Android-совместимое приложение позволяет управлять JMIX8.
EVOX JMIX8 сочетает в себе качество и надежность преобразователей RCF и усиление с помощью мощного 8-канального цифрового микшера с дистанционным управлением. Все доступные функции интегрированного микшера EVOX JMIX8 можно управлять с панели управления. Кнопки выбора: INPUT, OUTPUT, HOME, SYSTEM, MFX, FX предоставляют доступ ко всем страницам параметров на ЖК-дисплее. Приложение RCF EVOX обеспечивает всесторонний контроль микшеров J Series: всю необходимую обработку на вашем смартфоне через Bluetooth. Приложение Evox App доступно для операционных систем iOS и Android. Технология усилителей обеспечивает огромную производительность, работающую с высокой эффективностью. Усилители EVOX J обеспечивают сверхбыструю атаку, реалистичную переходную реакцию и впечатляющую производительность звука. Усилитель имеет твердую механическую алюминиевую структуру, которая не только стабилизирует усилитель во время транспортировки, но также помогает рассеивать тепло без вентилятора. Все усилители EVOX J снабжены блоком питания SMPS, чтобы обеспечить максимальную мощность и минимальный вес транспортировки.
Превосходные преобразователи
Ультракомпактные полнодиапазонные 2-дюймовые драйверы способны обрабатывать высокие SPL и мощность с потрясающей производительностью звука. Низкие частоты. Низкочастотный динамик 12" простирается до самых низких частот. Конструкция позволяет избежать воздушной турбулентности, уменьшая искажения.
Портативность
В дополнение к ручке на верхней части корпуса , транспортировка облегчается благодаря тележке, которая полностью интегрирована в дополнительную крышку динамика. Во время транспортировки металлический столб надежно крепится к тележке.
Монтаж
Вставьте стержень в держатель сверху. Вставьте верхнюю колонку, подключите SpeakOn, и все сделано. Установка вашей аудиосистемы никогда не была такой быстрой.
- 2-полосная пиковая мощность 1400 Вт;
- обработка DSP с помощью FiRPHASE;
- 12-дюймовый низкочастотный динамик, звуковая катушка 2,5 дюйма;
- 8 х 2" сверхкомпактный полнодиапазонный драйвер, звуковая катушка 1";
- внешний кроссовер: Да (частота кроссовера 220 Гц);
- драйверы (динамики): 12" и 8 x 2";
- тип излучения: 120° x 30°;
- выходная мощность усилителя: 700 Ватт RMS;
- частотный диапазон: 40 Гц - 20 кГц;
- звуковое давление (макс/1м): 128 дБ;
- отличительные особенности: Встроенный 8-канальный микшер;
- цифровая обработка звука: Фильтр FIR;
- дисплей: Жидкокристаллический дисплей;
- материал корпуса: Полипропилен, чёрного цвета;
- размеры (Ш x В x Г): 400 x 623 x 460 мм;
- вес нетто (без упаковки): 24.4 кг.
- комплект;
- штатив;
- кабель питания;
