Акустическая система RCF EVOX 12 Black
319 200 руб.
Код товара: 164465
    Много
RCF EVOX 12 один из самых мощных акустических комплектов типа линейного массива в своем классе которая обеспечивает особенно глубокое и динамичное воспроизведение на высоких уровнях благодаря встроенному 1400 Вт усилителю мощности. Верхняя секция комплекта имеет восемь высокоэффективных неодимовых 4 » полно диапазонных динамика распространяя звук на достаточно большие расстояния за счет угла раскрытия. Также нужно отметить расширенный среднечастотный и мощный басовый диапазон, который обеспечивает 15 – ти дюймовый сабвуфер. Несмотря на высокую производительность, корпус RCF EVOX 12 очень компактен, благодаря встроенным колесам и выдвижной рукоятке очень легко транспортируется.
  • компактные габариты при высоком уровне звукового давления;
  • инновационная обработка сигнала DSP;
  • сквозной выход XLR и входы TRS, XLR для подсоединения к источнику;
  • встроенный лимитер, защита от перегревания и перегрузки;
  • светодиодные индикаторы демонстрируют наличие питания и сигнала, активности лимитера;
  • Flat/Boost – переключатель частотной коррекции на две позиции.
  • максимальный уровень звукового давления 130 дБ;
  • диаграмма направленности (ГхВ) 90x30 градусов;
  • выходная мощность в пике сателлита 400 Вт и сабвуфера 1000 Вт;
  • продолжительная мощность сателлита 200 Вт и сабвуфера 500 Вт;
  • значение частоты раздела кроссовера 180 Гц.
Линейный массив отличается способностью захватывать впечатляющий частотный диапазон, что позволяет модели гарантировать исключительно высококачественную и детализированную звуковую подачу. Инженеры RCF приложили немало усилий для того, чтобы оборудование было подготовлено и максимально приспособлено для работы с вокалом, поэтому все технические характеристики полностью соответствуют требованиям к современному звукозаписывающему оборудованию для озвучивания концертов.
Комплект исполнен в легком и прочном корпусе из фанеры, который не подведет даже при самых суровых обстоятельствах. При этом модель не выделяется на фоне другого оборудования. Конструкция включает в себя наличие специального чувствительного элемента и фильтра низкой частотности, который способен не только позволить пользователю работать с ВЧ-кабинетами, но и защитить внутренние детали от запыления, воздействия влажности и других повреждений.
RCF Evox 12
Двухполосный комплект звукоусиления модели Evox 12 включает пассивный сателлит и активный сабвуфер. Это топовое устройство серии Evox предназначено для групп, сольных музыкантов, прокатных фирм и диджеев. Кроме того, систему можно использовать в озвучивании конференций и разных корпоративных мероприятий. Сабвуфер обладает кабинетом фазоинверторного типа из фанеры, сделанной из балтийской березы.
Корпус снабжен двумя боковыми ручками и одной верхней для комфортной переноски, парой транспортировочных колес и выдвижной ручкой. На лицевой панели размещен НЧ излучатель, а внутри сабвуфера находятся электронные составляющие: усилитель на два канала (класс D), источник питания и активный кроссовер с DSP. Сателлит из комплекта Evox 12 выполнен в форме звуковой колонны и оснащен восемью широкополосными динамиками на 4 дюйма. Для установки сателлита на сабвуфер предусмотрена комплектная стойка, а для подключения – штатный кабель, имеющий разъемы Speakon.
Мощные усилители класса D
Технология усилителей мощности класса D, разработанная компанией RCF, сочетает в себе высокую производительность и экономичность в легком корпусе. Усилители EVOX обеспечивают сверхбыструю атаку, реалистичные переходные характеристики и впечатляющее качество звука. Усилитель оснащен прочной механической алюминиевой конструкцией, которая не только стабилизирует усилитель при транспортировке, но и способствует рассеиванию тепла без использования вентилятора. Усилители EVOX оснащены блоком питания SMPS для обеспечения максимальной мощности при минимальном весе при транспортировке.
Производительные динамики
Высокие частоты. Ультракомпактные 4-дюймовые динамики с полным диапазоном частот способны работать с чрезвычайно высоким SPL и мощностью. Верхняя колонка оснащена 8 динамиками. Низкие частоты. Высокочастотный 15-дюймовый низкочастотный динамик RCF расширяется до самых низких частот, обеспечивая быстрое и точное воспроизведение. Конструкция порта фазоинвертора позволяет избежать турбулентности воздуха, уменьшая искажения. Конструкция решетки EVOX 12 обеспечивает постоянную горизонтальную направленность 90° x 30°, что обеспечивает идеальное качество прослушивания. Конструкция вертикальной решетки имеет прогрессивную форму, гарантирующую правильное прослушивание с первого ряда и позволяющую избежать высокочастотного излучения, характерного для прямой решетки.
  • сабвуфер;
  • сателлит;
  • спикер кабель;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    381
  • Мощность, Вт
    700
  • Область применения
    концерты
  • Тип акустической системы
    активная напольная
  • Тип ВЧ-драйвера
  • Тип НЧ-драйвера
    Италия
RCF EVOX 12 Black
319 200 руб.
