Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Студийный монитор RCF Ayra PRO 6
1 отзыв
    Студийные мониторы AYRA PRO6 отлично работают в любых условиях прослушивания, обеспечивая высокую четкость звука. Они обеспечивают точный мониторинг для анализа записей и оптимизации микса. Благодаря производительному DSP, оптимизирующему частотную характеристику, а также эксклюзивной обработке RCF FiRPHASE, AYRA PRO 6 являются первыми в своем классе студийными мониторами, демонстрирующими линейную фазовую характеристику во всем диапазоне частот.
    Эффективный динамик с диафрагмой из композитного материала
    RCF Ayra PRO 6
    Низкочастотные динамики AYRA PRO разработаны для точного воспроизведения звука. Длина обмотки звуковой катушки оптимизирована для отыгрывания расширенного низкочастотного диапазона. Диафрагма из композитного стекловолоконного материала — лучший выбор для жесткости, гашения колебаний и долговечности в работе.
    Усилители мощности
    Все модели AYRA PRO оснащены мощными усилителями Class-D True Active с низким уровнем искажений.
    Новый взгляд на линейность
    AYRA PRO является первым в своем классе студийным монитором с линейной фазовой характеристикой во всем диапазоне частот. Все модели разработаны с использованием передовой технологии FiRPHASE, разработанной для обеспечения прозрачного звука и идеального стереообраза для слушателя. Алгоритм FiRPHASE оптимизирует динамическую, амплитудную и фазовую характеристики, при этом обеспечивая минимальную системную задержку.
    • точный мониторинг для анализа записей и оптимизации микса;
    • производительный DSP;
    • динамик из композитного материала;
    • студийный монитор 1 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      160
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      45
    • Мощность, Вт
      120
    • Область применения
      контроль записи
      RCA,
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      109
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    Отзывы 1
    Влад из Москва14.01.2022
    Мне понравилось звучание верхних частот у этих мониторов. Рупор очень интересно отыгрывает, без резкости, но очень динамично и на слушателя. С установкой проблем нет, так как фазик спереди, у меня они стоят на столе.
    Влад, Добрый! А как серединка у них, не ярчит..ну и нижний диапазон( плотный, не пухлый)??
    (на основании 1 отзывов)
      RCF Ayra PRO 6
      1 отзыв
