Распродажа до 30 мая ->>>
Студийный монитор RCF Ayra PRO 5
Код товара: 111566
    Студийные мониторы AYRA PRO5 отлично работают в любых условиях прослушивания, обеспечивая высокую четкость звука. Они обеспечивают точный мониторинг для анализа записей и оптимизации микса. Благодаря производительному DSP, оптимизирующему частотную характеристику, а также эксклюзивной обработке RCF FiRPHASE, AYRA PRO 5 являются первыми в своем классе студийными мониторами, демонстрирующими линейную фазовую характеристику во всем диапазоне частот.
    • фазовый отклик: 0°;
    • усилители класса D: 75 Вт + 25 Вт;
    • 5-дюймовый композитный вуфер из стекловолокна;
    • 1-дюймовый твитер с мягким куполом, охлаждаемый жидкостью (феррофлюид);
    • прецизионный волновод RCF;
    • обработка DSP с помощью технологии FiRPHASE;
    • фронтальные вентилируемые порты с низким искажением.
    Эффективный динамик с диафрагмой из композитного материала
    Низкочастотные динамики AYRA PRO разработаны для точного воспроизведения звука. Длина обмотки звуковой катушки оптимизирована для отыгрывания расширенного низкочастотного диапазона. Диафрагма из композитного стекловолоконного материала — лучший выбор для жесткости, гашения колебаний и долговечности в работе. Высокочастотный твитер с мягким куполом мониторов AYRA PRO оснащен передовыми магнитами, "high energy" юнитом, предназначенным не только для охлаждения жидкостью (феррофлюид), но и для обеспечения невероятно низкого уровня искажений.
    Усилители мощности
    Все модели AYRA PRO оснащены мощными усилителями Class-D True Active с низким уровнем искажений.
    Новый взгляд на линейность
    AYRA PRO является первым в своем классе студийным монитором с линейной фазовой характеристикой во всем диапазоне частот. Все модели разработаны с использованием передовой технологии FiRPHASE, разработанной для обеспечения прозрачного звука и идеального стерео образа для слушателя. Алгоритм FiRPHASE оптимизирует динамическую, амплитудную и фазовую характеристики, при этом обеспечивая минимальную системную задержку
    • студийный монитор;
    • кабель питания.
    RCF
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    127
    Конфигурация АС
    двухполосная
    50
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тон-коррекция
