Сабвуфер RCF Ayra PRO 10S Black
110 990 руб.
    RCF Ayra PRO 10S - активный студийный сабвуфер. Сабвуфер был разработан для расширения низкочастотного диапазона студийных мониторов серии Ayra, но может использоваться совместно и с другими моделями мониторов. Он обеспечивает качественный НЧ отклик с низким уровнем искажений и подойдет для работы как в профессиональных, так и домашних студиях.
    • работа в классе D;
    • мощность 300 Вт;
    • 10" динамик с диафрагмой из композита;
    • стерео вход и выход.
    RCF Ayra Pro10 Sub представляет собой активный сабвуфер оснащенный 10-дюймовым композитным динамиком и усилителем D класса на 300 Вт. Из настроек у модели предусмотрен переключатель фазы, регулятор усиления, а также регулятор частоты кроссовера, имеющий диапазон от 50 до 120 Гц. При подключении к сабвуферу педального контроллера возможно отключать звук всей колонки или кроссовера. Диапазон воспроизводимых частот Pro10 Sub составляет 30 – 120 Гц. Для коммутации имеются 2 XLR входа, 2 TRS входа, 2 RCA входа, 2 RCA выхода и 2 XLR выхода.
    rcf
    Подключение Ayra PRO 10S к студийным мониторам RCA Studio обеспечивает оптимизированный мониторинг с увеличенным запасом мощности и низким уровнем шума. Среднеквадратичный усилитель класса D мощностью 300 Вт, частотный диапазон от 30 до 120 Гц и переменный кроссовер 2-го порядка с частотой от 50 до 120 Гц обеспечивают достаточную мощность для микшерного зала любого размера. Переключатель bypass отключает высокочастотный кроссовер и приглушает звук сабвуфера, обеспечивая полный спектр звука на мониторах без выключения сабвуфера.
    Низкий уровень резонанса и минимальные искажения
    Благодаря более чем 70-летнему опыту RCF в производстве акустических систем, конструкция корпуса из древесноволокнистой плиты с низким резонансом соответствует требованиям многих профессиональных звукорежиссеров. Нежелательные резонансы корпуса устраняются благодаря тщательному электроакустическому дизайну.
    Порт фазоинвертора
    Порт фазоинвертора
    Усовершенствованное вентиляционное отверстие - это запатентованное решение, которое помогает добиться хороших аэродинамических характеристик воздуха (ламинарного), повышая эффективность и уменьшая искажения.
    rcf
    Полный набор аналоговых разъемов и элементов управления на задней панели позволит вам наилучшим образом использовать вашу систему мониторинга. Низкочастотный режим работы системы тщательно регулируется с помощью регулируемого выходного сигнала для стереомониторов. Фронтальный порт фазоинвертора с низкой турбулентностью обеспечивает максимальную гибкость размещения.
    • сабвуфер;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      254
      0.12
      30
    • Мощность, Вт
      300
      RCA,
      RCA,
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
    • Тон-коррекция
      Италия
    110 990 руб.
