RCF ART 935-A - активная 2-полосная акустическая система.
- уровень звукового давления 133 дБ;
- общая мощность 2100 Вт;
- 15 дюймовый вуфер;
- технология Bass Motion Control;
- конструкция корпуса M-Brace;
- DSP процессор с предустановленными профилями звучания;
- технология True Resistive Waveguide;
- технология FiRPHASE фильтрации.
15-дюймовая акустическая система RCF ART 935-A, разработанная для обеспечения превосходного звучания и универсальности в интенсивных аудиоприложениях, представляет собой гибкую и простую в использовании акустическую систему мощностью 2100 Вт для современных музыкантов, певцов /авторов песен, мобильных ди-джеев и других поставщиков звука. Колонка может быть установлена в различных положениях и конфигурациях для использования в качестве основного громкоговорителя или сценического монитора. При использовании в качестве основного громкоговорителя пара ART 935-A способна охватить аудиторию численностью до 300 человек.
Кнопка на задней панели динамика позволяет физически переключаться между тремя предустановленными режимами: линейным - для стандартных приложений; Повышающим - для выравнивания громкости фоновой музыки, воспроизводимой на низкой громкости; и сценическим - для использования динамика в качестве сценического монитора. В ART 935-A используется настоящая технология резистивных волноводов, которая включает в себя несколько усовершенствований преобразователей и конструкцию вентилируемого отверстия для создания сигнала без резонанса, снижающего высокочастотные искажения.
В динамике также используется система управления перемещением низких частот (BMC), которая позволяет избежать необходимости в фильтре верхних частот и вместо этого использует усовершенствованную функцию управления перемещением низкочастотного динамика, которая позволяет работать с самыми низкими слышимыми частотами, не влияя на стабильность работы низкочастотного динамика, с расширенной линейностью и улучшенной целостностью звучания.
Один комбинированный разъем XLR-1/4" может принимать как несимметричные, так и сбалансированные сигналы. Также имеется сквозной выход XLR для последовательного подключения к дополнительным динамикам или другому аудиооборудованию. Высокоэффективный двухканальный усилитель класса D мощностью 2100 Вт подает 1400 Вт на 15-дюймовый низкочастотный динамик и 700 Вт на 3-дюймовый титаново-неодимовый компрессионный динамик, которые обеспечивают полный диапазон звучания (от 45 Гц до 20 кГц) с уровнем звукового давления, достаточным для того, чтобы вся аудитория могла услышать ваше выступление. В комплект поставки ART 935-A входит шнур питания.
ART 9 обладает высокой энергоэффективностью, поэтому нет необходимости в охлаждающем вентиляторе - усилитель подключен к прочному алюминиевому теплообменнику в задней части устройства и не имеет движущихся частей. Благодаря физическому соединению с внутренней рамой усилитель остается прочным и монолитным внутри корпуса. Входная схема имеет новую конструкцию с низким уровнем искажений и усовершенствованным защитным ограничителем, сохраняющим истинный характер входного сигнала на всех уровнях. Все усилители ART 9 разработаны в соответствии с EN62368-1 для обеспечения максимальной безопасности и представляют собой блок питания с переключаемым режимом, обеспечивающий высокую эффективность при минимальном весе
Конструкция корпуса M-Brace
В изящном корпусе используется специальный полипропиленовый композитный материал с принципиально новой конструкцией. Решетчатая крышка из сверхпрочной стали защищает как датчики, так и вентиляционные отверстия. Специально разработанная М-образная скоба соединяет четыре внутренние стороны корпуса и усилителя, предотвращая любую деформацию полностью инертного корпуса и обеспечивая повышенное звукопоглощение даже при максимальной громкости. Она также выполняет функцию усилительной конструкции, повышая устойчивость к механическим воздействиям.
Управление низкими частотами Bass Motion Control
В поисках расширенного звучания басов с улучшенными характеристиками инженеры RCF нашли способ удалить фильтр верхних частот, заменив его на прогрессивный подход. Представляем BMC (Bass Motion Control) - новую усовершенствованную функцию управления перемещением НЧ-динамика. ART 9 с BMC позволяет работать на самых низких слышимых частотах, не влияя на стабильность работы низкочастотного динамика, обеспечивая расширенную линейность и лучшую целостность звучания.
Метод BMC основан на создании полной карты динамического поведения низкочастотного динамика для создания пользовательского алгоритма, который ограничивает только чрезмерные отклонения. Это дает преобразователю полную свободу воспроизведения сигнала. Когда фильтры верхних частот, как правило, защищают низкочастотный динамик от разрушения, но изменяют фазовый режим, алгоритм BMC нарушает общепринятое правило. В сочетании с технологией FiRPHASE, ART 9 обеспечивает уровень качества звука DSP, который никогда не был достигнут в динамиках этой линейки.
- акустическая система;
- кабель питания;
