Идеи подарков на 8 марта ->>>
Акустическая система RCF ART 915-A Black
118 280 руб.
Код товара: 164430
    Много
RCF ART 915-A - активная 2-полосная акустическая система. Модель оснащена 1,75'' компрессионным драйвером и 15-дюймовым вуфером. На борту имеется двухканальный усилитель мощностью 1050 Вт RMS (2100 Вт peak). Волновод постоянной направленности True Resistive Waveguide обеспечивает когерентное покрытие 100° x 60° для зоны прослушивания с уровнем звукового давления до 131 дБ без искажений. Частотный диапазон охватывает спектр от 45 до 20000 Гц. Модель имеет износоустойчивый полипропиленовый корпус с усилением M-Brace. Имеются резьбовые втулки M10 сверху и с каждой стороны, а также ручки для удобства транспортировки.
  • уровень звукового давления до 131 дБ;
  • усилитель D-класса мощностью 1050 Вт RMS (2100 Вт peak);
  • частотный диапазон 45 — 20 000 Гц;
  • широкий угол 100° x 60° с постоянной направленностью;
  • частота кроссовера 1800 Гц;
  • волновод True Resistive Waveguide для равномерного покрытия без искажений;
  • износоустойчивый корпус с усилением M-Brace.
Современные активные акустические системы должны обеспечивать не только мощность, но и точность звука, и RCF ART 915-A полностью соответствует этим стандартам. Усилитель класса D с мощностью 1050 Вт RMS и пиковой 2100 Вт работает с высокой эффективностью, сохраняя стабильность даже при длительном использовании. Пассивная система охлаждения исключает шум вентиляторов, что делает эту акустичну колонку подходящей для тихих помещений, таких как студии или небольшие залы.
В основе устройства – 15-дюймовый низкочастотный вуфер с катушкой 2,5 дюйма, обеспечивающий глубокие и насыщенные басы, которые ощущаются физически. Компрессионный драйвер с катушкой 1,75 дюйма отвечает за прозрачные высокие частоты, добавляя звучанию четкости и яркости. Двухканальный усилитель класса D выдает мощность 1050 Вт RMS и 2100 Вт в пиковом значении, что позволяет колонке справляться с озвучиванием больших пространств без малейших искажений. Технология True Resistive Waveguide создает звуковое покрытие с углом раскрыва 100° по горизонтали и 60° по вертикали, гарантируя равномерное распределение звука по всей зоне прослушивания.
Частотный диапазон системы начинается с 45 Гц и достигает 20 000 Гц, что обеспечивает передачу как мощных низких частот, так и тонких верхних нот. Максимальный уровень звукового давления в 131 дБ делает эту активную акустическую колонку одной из самых громких в своем классе, что идеально подходит для мероприятий с высокой звуковой нагрузкой. Частота кроссовера, установленная на уровне 1800 Гц, обеспечивает плавное соединение низких и высоких частот, создавая сбалансированное и естественное звучание.
Корпус выполнен из композитного полипропилена с усилением M-Brace, что придает ему устойчивость к износу и механическим повреждениям. При размерах 717 х 415 х 410 мм и весе около 22 кг колонка остается достаточно мобильной, а эргономичные ручки облегчают переноску. Гнездо для стойки диаметром 36 мм и резьбовые втулки M10 позволяют использовать ее как автономный динамик, сценический монитор или сателлит в паре с сабвуфером. Это делает RCF ART 915-A универсальной акустикой для дома или профессиональных задач.
Функциональность дополняют вход XLR/Jack для подключения различных источников звука и выход XLR для объединения нескольких колонок в комплект звукового оборудования. Технология FiRPHASE минимизирует фазовые искажения, а Bass Motion Control управляет движением вуфера, предотвращая перегрузку на низких частотах. Магазин музыкального оборудования Music City предлагает эту модель как пример надежной активной акустики, способной удовлетворить любые потребности в качественном звуке.
Технология True Resistive Waveguide формирует звуковое поле с углом 100° x 60°, обеспечивая равномерное покрытие без потери громкости. Частотный диапазон от 45 Гц до 20 кГц охватывает весь слышимый спектр, позволяя воспроизводить глубокие басы и чистые высокие частоты. Уровень звукового давления 131 дБ гарантирует, что звук останется громким и четким даже в больших пространствах. Частота кроссовера на 1800 Гц создает плавный переход между диапазонами, что важно для естественного восприятия музыки или речи.
Преимущества RCF ART 915-A для дома и профессионального использования
Качественная акустическая система – это ключ к отличному звуку, и RCF ART 915-A предлагает все необходимое для самых разных задач. Ее 15-дюймовый вуфер с катушкой 2,5 дюйма создает мощные и глубокие басы, которые идеально подходят для энергичной музыки или живых выступлений. Компрессионный драйвер с катушкой 1,75 дюйма передает высокие частоты с максимальной детализацией, что делает эту активную акустику подходящей для вокала и инструментальных партий.
Компактный, но мощный дизайн позволяет использовать колонку в самых разных условиях – от студийной записи до уличных выступлений. Если вы хотите купить акустическую систему, которая обеспечит энергичное звучание и долговечность, RCF ART 915-A – это выбор, который оправдает все ваши ожидания.
  • активная колонка;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    63
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    380
    45
  • Мощность, Вт
    1050
  • Область применения
    концерты
  • Тип акустической системы
    активная напольная
  • Тип НЧ-драйвера
    Италия
RCF ART 915-A Black
118 280 руб.
