Акустическая система RCF ART 912-A Black
Код товара: 150871
    RCF ART 912-A - мастерски спроектирован для обеспечения выдающейся производительности звука и разносторонности применения в случаях, когда необходимо получить мощное и энергичное звучание.
    • ВЧ-динамик: 1x1,0'' компрессионный драйвер со звуковой катушкой 1,75'';
    • НЧ-динамик: 1x12'' вуфер со звуковой катушкой 2,5'';
    • уровень звукового давления до 130 дБ;
    • усилитель D-класса мощностью 1050 Вт RMS (2100 Вт peak);
    • широкий угол раскрытия 100° x 60° с постоянной направленностью;
    • частота кроссовера 1800 Гц;
    • волновод True Resistive Waveguide для равномерного покрытия без искажений;
    • износоустойчивый корпус с усилением M-Brace;
    • управление: Linear, Boost, Stage, Volume.
    Комбинация компрессионного драйвера 1,75'', 12-дюймового вуфера, двухканального усилителя мощностью 1050 Вт RMS (2100 Вт peak) и волновода постоянной направленности True Resistive Waveguide обеспечивает когерентное покрытие 100° x 60° для зоны прослушивания с уровнем звукового давления до 130 дБ без искажений.
    Акустика предназначена для использования в качестве автономного динамика для системы FOH, сателлита (с сабвуфером), сценического монитора или ведомого динамика. ART 912-A это высокая мощность и надежность в компактном корпусе.
    Самый мощный усилитель в своем классе
    Усовершенствования в конструкции преобразователей RCF делают их более мощными, поэтому усилитель продолжает эволюцию. 2-канальный усилитель ART 9 класса D мощностью 2100 Вт на 50% мощнее предыдущих моделей и способен выдерживать чрезвычайно высокие уровни звукового давления благодаря сверхбыстрой атаке, реалистичным переходным характеристикам и очень низким теплопотерям. ART 912-A отличается высокой энергоэффективностью, поэтому нет необходимости в охлаждающем вентиляторе - усилитель крепится к прочному алюминиевому теплообменнику в задней части устройства и не имеет движущихся частей.
    Благодаря физическому соединению с внутренним корпусом усилитель надежно закреплен внутри корпуса. Входная схема имеет новую конструкцию с низким уровнем искажений и усовершенствованным ограничителем безопасности, что позволяет сохранить истинный характер входного сигнала на всех уровнях. Все усилители ART 912-A разработаны в соответствии с EN62368-1 для обеспечения максимальной безопасности и представляют собой блок питания с переключаемым режимом работы, обеспечивающий высокую эффективность при минимальном весе.
    Легкие и мощные драйверы RCF являются эталоном высокой производительности. Все преобразователи разработаны инженерами RCF в Италии для обеспечения максимальной надежности и идеально подобранных компонентов.
    Высокие частоты
    Новая конструкция звуковой катушки компрессионного драйвера диаметром 1,75 дюйма с куполом из полиимида-каптона оснащена новой технологией склеивания и усиленными ребрами жесткости, что делает ее в 10 раз более долговечной по сравнению с предыдущими моделями. Измененный дизайн фазового разъема повышает четкость звука, улучшая переходные характеристики и улучшая взаимодействие с низкочастотным преобразователем.
    Низкие частоты
    Конструкция низкочастотного преобразователя обеспечивает большую стабильность при высоких токах, меньшие искажения и высокую эффективность с точки зрения рассеивания тепла. Контроль качества RCF очень строгий. Наши низкочастотные динамики тестируются с непрерывным сигналом в течение 200 часов, чтобы обеспечить максимальную нагрузку на преобразователь. Только самый лучший дизайн низкочастотного динамика может соответствовать ART 9.
    • акустическая система;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      304
      50
    • Мощность, Вт
      1000
    • Область применения
      для концертов
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип НЧ-драйвера
      Италия
