RCF ART 910-AX - активная акустическая система. Комбинация компрессионного драйвера 1,75'', 10-дюймового вуфера, двухканального усилителя мощностью 1050 Вт RMS (2100 Вт peak) и волновода постоянной направленности True Resistive Waveguide обеспечивает когерентное покрытие 100° x 60° для зоны прослушивания с уровнем звукового давления до 130 дБ без искажений.
- подключение по Bluetooth;
- 6-канальный цифровой микшер;
- уровень звукового давления 130 дБ;
- усиление в классе D до 2100 Вт;
- 1.7" ВЧ компрессионный драйвер с куполом из полиимида-каптона;
- волновод True Resistive Waveguide для равномерного покрытия без искажений;
- 10" вуфер Bass MOtion;
- когерентное покрытие 100° x 60°.
Подключайте свои инструменты и микрофоны к предусилителям с напряжением 48 В или линейным входам; встроенный 6-канальный цифровой микшер с компрессорами, эквалайзерами, реверберацией и регулятором громкости поможет вам справиться с этой задачей. А если у вас не хватает времени, воспользуйтесь режимами быстрой настройки с пошаговыми вариантами настройки.
Bluetooth-соединение позволяет передавать потоковое 2-канальное аудио и обеспечивает стерео- или двойной монофонический выход для сопряжения с динамиками RCF, оснащенными AX. RCF протестировал работоспособность в режиме свободного поля на 328'. Наслаждайтесь удобством подключения по Bluetooth, когда у вас есть архитектурные ограничения, пешеходные зоны или недоступные сигнальные соединения.
Самый мощный усилитель в своем классе
Усовершенствования RCF в конструкции преобразователей делают их более мощными, поэтому усилитель следует эволюции. Обладая мощностью 2100 Вт, 2-канальный усилитель ART 9 класса D на 50% мощнее предыдущих моделей, способен выдерживать чрезвычайно высокие уровни звукового давления со сверхбыстрой атакой, реалистичным переходным откликом и очень низкими теплопотерями. ART 9 очень энергоэффективные, поэтому нет необходимости в охлаждающем вентиляторе. Усилитель крепится к прочному алюминиевому теплообменнику в задней части устройства - без движущихся частей. Благодаря физическому соединению с внутренней рамой усилитель надежно закреплен внутри корпуса. Входная схема имеет новую конструкцию с низким уровнем искажений и усовершенствованным ограничителем безопасности, сохраняющим неизменный характер входного сигнала на всех уровнях. Все усилители ART 9 спроектированы в соответствии со стандартом EN62368-1 для обеспечения максимальной безопасности и представляют собой секцию импульсного источника питания, сочетающую высокую эффективность с минимальным весом.
Входной сигнал без изменения
Подключите выход вашего микшера или аудиоустройства к комбинированному входу линейного входа (TRS+XLR). Входная схема с чрезвычайно низким уровнем шума передаст неизмененный и чистый сигнал на усилитель мощности.
Превосходные динамики
Легкие и мощные драйверы RCF являются настоящим эталоном высокой производительности. Все преобразователи и компоненты серии ART 9 разработаны и изготовлены компанией RCF.
Высокие частоты
Новая конструкция звуковой катушки компрессионного драйвера диаметром 1,75 дюйма с куполом из полиимида-каптона оснащена новой технологией склеивания, а усиленные ребра жесткости делают ее в 10 раз прочнее предыдущих моделей. RCF также переработали фазовый разъем для повышения четкости и прецизионности звучания, а также улучшили взаимодействие с низкочастотным преобразователем.
Низкие частоты
Конструкция низкочастотного преобразователя обеспечивает большую стабильность при больших токах, с меньшими искажениями и высокую эффективность с точки зрения отвода тепла. Контроль качества RCF очень строгий. Фирменные низкочастотные динамики тестируются с непрерывным сигналом в течение 200 часов, чтобы обеспечить максимальную нагрузку на преобразователь. Только лучшие показатели низкочастотного динамика может соответствовать ART 9
На сцене
ART 9 может работать как в качестве основной системы, так и в качестве напольного монитора. Такая гибкость делает его разумным выбором для широкого спектра приложений с живым звуком. Корпус легко переносить благодаря эргономичным ручкам с обеих сторон и сверху. Нижняя сторона включает в себя стальную опору для крепления на подставке или столбе сабвуфера. Каждая модель также может монтироваться в воздухе, на стене или на ферме с использованием нескольких точек крепления M10 и специальных аксессуаров. От формования до окончательной текстуры ART 9 обеспечивает максимальную прочность при интенсивном использовании в дороге, а также идеально подходит для стационарной установки.
Настоящий резистивный волновод
Усовершенствованная конструкция ART 9 находится внутри корпуса динамика. Новый настоящий резистивный волновод является результатом нескольких усовершенствований конструкции как преобразователей, так и вентилируемых отверстий с использованием конечно-элементного анализа и постоянных измерений в безэховых камерах RCF. Благодаря четырехфазной технологии, новой форме и расположению портов, динамик теперь выступает в качестве единого идеального источника для получения звукового поля. Акустически волновод TRW имитирует чистую резистивную нагрузку без резонанса, уменьшая высокочастотные искажения классического рупора. Благодаря асимметричному формообразованию звука угол охвата волновода обеспечивает постоянную направленность на всю зону прослушивания и улучшенную стереопанораму.
Новый дизайн корпуса
Профессиональный внешний вид ART 9 идеально подходит для проведения живых мероприятий или инсталляций. В элегантном корпусе используется специальный полипропиленовый композитный материал с радикально новой концепцией конструкции. Решетчатая крышка из сверхпрочной стали защищает как датчики, так и вентиляционные отверстия. Специально разработанная скоба соединяет четыре внутренние стороны корпуса и усилителя, предотвращая любую деформацию полностью инертного корпуса, с улучшенным акустическим демпфированием даже при максимальной громкости. Она также выполняет функцию усилительной конструкции для большей устойчивости к механическим воздействиям.
- акустическая система;
- кабель питания;
