Акустическая система RCF ART 745-A MK4 Black
263 340 руб.
    RCF ART 745-A MK4 - активная 2-полосная акустическая система.
    • для живого звучания в клубах, для выступлений ди-джеев, на мероприятия;
    • дюймовый компрессионный динамик;
    • 15-дюймовый низкочастотный динамик;
    • цифровой усилитель класса D мощностью 1400 Вт;
    • рупор с широкой дисперсией 90°H x 60°;
    • dстроенный DSP с технологией FiRPHASE;
    • плавный ограничитель, динамическое усиление низких частот;
    • легкий вес для портативности.
    15-дюймовая акустическая система RCF ART 745-A MK4, разработанная для обеспечения превосходного звучания и универсальности в интенсивных аудиоприложениях, представляет собой гибкую и простую в использовании акустическую систему мощностью 1400 Вт для современных музыкантов, певцов /авторов песен, мобильных ди-джеев и других звукорежиссеров.
    В ART 745-A MK4 используется высокоэффективный двухканальный усилитель класса D мощностью 1400 Вт, обеспечивающий подачу 1000 Вт на 15-дюймовый низкочастотный динамик и 400 Вт на 1-дюймовый компрессионный динамик и обеспечивающий воспроизведение звука в полном диапазоне (от 45 Гц до 20 кГц) с уровнем звукового давления, достаточным для обеспечения всей аудитории. могу услышать ваше выступление. В комплект поставки ART 745-A MK5 входит шнур питания.
    Мощные усилители класса D
    Технология усилителей мощности класса D, разработанная компанией RCF, обеспечивает высокую производительность и экономичность в легком корпусе. Усилители ART 7 обеспечивают сверхбыструю атаку, реалистичные переходные характеристики и впечатляющее качество звука. Усилитель имеет прочную механическую алюминиевую конструкцию, которая не только стабилизирует усилитель при транспортировке, но и помогает обеспечить отвод тепла без использования вентилятора.
    Производительные динамики
    Высокие частоты. Новейшая конструкция звуковой катушки с компрессионным приводом диаметром 1 дюйм с куполом из полиимида и каптона оснащена новой технологией склеивания и усиленными ребрами жесткости, что делает ее в 10 раз более долговечной по сравнению с предыдущими моделями. Измененный дизайн фазового разъема повышает четкость звука, улучшая переходные характеристики и улучшая взаимодействие с низкочастотным преобразователем.
    Низкие частоты. Конструкция низкочастотного преобразователя обеспечивает большую стабильность при больших токах, меньшие искажения и высокую эффективность с точки зрения отвода тепла. Контроль качества RCF осуществляется очень строго. Низкочастотные динамики RCF тестируются путем пропускания через них непрерывного сигнала в течение 200 часов, чтобы обеспечить максимальную нагрузку на преобразователь. Только лучшая конструкция низкочастотного динамика может соответствовать стандарту ART 7.
    X Boost - Ощутите глубину звучания
    Функция XBoost раскрывает глубокие низкие частоты, скрытые в динамиках ART. Простое включение с задней панели динамика позволяет погрузиться в богатую палитру басов, которые звучат с исключительной четкостью и контролем. Независимо от того, ищете ли вы нежную фоновую музыку или более насыщенное звучание для своего микширования, XBoost обеспечивает удивительно глубокие басы, гарантируя, что каждая нота сохранит свою первозданную суть, и контролирует ход низкочастотного динамика.
    Идеальный партнер на сцене
    Колонки ART 7 - идеальный выбор как для музыкантов, так и для звукорежиссеров. Их корпуса изготовлены из запатентованного полипропиленового композита, который подавляет вибрации даже на самых высоких уровнях громкости. Это обеспечивает исключительную надежность и устойчивость в жестких сценических условиях.
    Новый взгляд на линейность
    Динамики RCF разработаны с использованием запатентованной передовой цифровой технологии FiR, которая обеспечивает прозрачность звука, абсолютную чистоту и идеальную визуализацию для слушателя. Специальные фильтры FiRPHASE обеспечивают согласованное распределение звука для всех слушателей без фазовых искажений, обеспечивая минимальные задержки в системе.
    Принесите с собой искусство
    Прочный эргономичный корпус удобен в переноске благодаря ручкам, расположенным сверху или с обеих сторон. В основании каждой акустической системы имеется стальное гнездо для установки на подставку или на стойку сабвуфера. Это гарантирует стабильность и безопасность. Задняя стенка шкафа имеет форму, позволяющую использовать его в качестве напольного монитора. Внутренняя арматура предотвращает деформацию шкафа.
    • активная колонка;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      50
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      381
      45
    • Мощность, Вт
      700
    • Область применения
      концерты
    • Тип акустической системы
      активная напольная
    • Тип НЧ-драйвера
      Италия
    263 340 руб.
