Акустическая система RCF ART 715-A МК5 Black
95 480 руб.
Код товара: 164383
    Много
ART 715-A MK5 - уникальный продукт в своей категории. 1.75-дюймовый компрессионный драйвер обеспечивает уникальную чистоту вокала и проекцию звука. 15-дюймовый НЧ-динамик обладает исключительно линейной характеристикой и точным, глубоким контролем низких частот. Преобразователи изготовлены с использованием самых передовых технологий сборки. Усилитель выдает 1400 Вт и управляется DSP, который заботится о кроссовере, эквализации, фазовом контроле, мягком ограничении и защите динамиков.
  • мощный и детальный звук: система оснащена 15-дюймовым вуфером и 1.75-дюймовым компрессионным драйвером;
  • XBoost открывает глубокие низкие частоты, скрытые в колонках ART;
  • искажения практически отсутствуют, так как кроссовер, эквалайзер, фазовый контроль, мягкие ограничители и защита электронной схемы автоматически настраиваются и оптимизируются встроенным DSP;
  • прочный, эргономичный корпус легко переносить благодаря ручке в верхней части или практичным ручкам;
  • идеальный выбор как для музыкантов, так и для звукорежиссеров.
Мощные усилители класса D
Технология усилителей мощности RCF класса D позволяет вместить огромную производительность с высокой эффективностью в легкое решение. Усилители ART 7 обеспечивают сверхбыструю атаку, реалистичный переходный отклик и впечатляющие звуковые характеристики. Усилитель имеет прочную механическую алюминиевую конструкцию, которая не только стабилизирует усилитель при транспортировке, но и способствует отводу тепла без вентилятора. Все усилители ART 7 оснащены блоком питания SMPS для получения максимальной мощности при минимальном весе при транспортировке.
Превосходные преобразователи
Легкие и мощные динамики RCF являются настоящим эталоном высокой производительности. Все преобразователи разработаны инженерами RCF в Италии для обеспечения максимальной надежности и идеально подобранных компонентов.
Высокие частоты
Новая конструкция звуковой катушки 1,75-дюймового компрессионного драйвера с куполом из полиимида-каптона отличается новой технологией склеивания и усиленными ребрами, что делает его в 10 раз более прочным, чем предыдущие конструкции. Переработанный фазовый штекер повышает чистоту звучания, улучшая переходные характеристики и связь с низкочастотным излучателем.
Низкие частоты
Конструкция низкочастотного преобразователя отличается большей стабильностью при больших токах, меньшими искажениями и высокой эффективностью рассеивания тепла. Контроль качества RCF очень строг. НЧ-динамики тестируются непрерывным сигналом в течение 200 часов, чтобы подвергнуть преобразователь экстремальной нагрузке. Только лучшие НЧ-динамики могут подойти для ART 7.
Ощутите глубину звука
XBoost открывает глубокие низкие частоты, скрытые в колонках ART. Простая активация с задней панели колонки позволяет погрузиться в богатый гобелен басов, которые звучат с исключительной четкостью и контролем. Независимо от того, ищете ли вы тонкую фоновую музыку или обогащаете звуковой опыт вашего микса, XBoost обеспечивает удивительное восприятие глубокого баса, гарантируя, что каждая нота сохранит свою первозданную сущность, и держа под контролем вылет НЧ-динамика.
Ваш идеальный партнер по сцене
Колонки ART 7 - идеальный выбор как для музыкантов, так и для звукорежиссеров. Их корпуса изготовлены из запатентованного полипропиленового композита, разработанного для подавления вибраций даже на самых высоких уровнях громкости. Это означает исключительную надежность и устойчивость в жестких сценических условиях.
Новый взгляд на линейность
Акустические системы RCF разработаны с использованием запатентованной и передовой цифровой технологии FiR, призванной обеспечить прозрачный звук, абсолютную чистоту и идеальную визуализацию для слушателя. Специальные фильтры FiRPHASE обеспечивают когерентное распределение звука для всех слушателей без фазовых искажений, гарантируя минимальные задержки в системе.
Возьмите ART с собой
Прочный, эргономичный корпус легко переносить благодаря ручке в верхней части или практичным ручкам с обеих сторон. В основании каждой колонки имеется стальное гнездо для установки на стойку или на сабвуферный столб. Устойчивость и безопасность гарантированы. Задняя часть корпуса имеет форму, позволяющую использовать его в качестве напольного монитора. Внутреннее усиление предотвращает любую деформацию корпуса.
  • акустическая система;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    381
    45
  • Мощность, Вт
    1400
  • Область применения
    для концертов, звукозапись, студия
  • Тип акустической системы
    активная полочная
95 480 руб.
