Акустическая система
RCF 4PRO 3031-A
    4PRO 3031-A — это активная двухполосная акустическая система, обладающая высокой выходной мощностью. Корпус типа бас-рефлекс оснащен 15-дюймовым мощным низкочастотным динамиком, обеспечивающий «пробивной» бас.
    1-дюймовый компрессионный драйвер с 1,7-дюймовой звуковой катушкой установлен на рупор постоянной направленности 90° x 60° и обеспечивает чистое воспроизведение голосового спектра.
    4PRO 3031-A имеет защиту от перегрузки, перегрева и короткого замыкания. Акустическую систему можно подвесить при помощи встроенных элементов, а также установить на штатив.
    • тип системы: Двухполосная активная АС;
    • количество НЧ динамиков: 1 x 15';
    • количество ВЧ динамиков: 1 x 1,0';
    • частотный диапазон (-10 дБ): 45 Гц — 20000 Гц;
    • номинальные углы раскрыва (ГxВ): 90° х 60°;
    • номинальная мощность: 600 Вт;
    • максимальное звуковое давление на 1 м: 135 дБ;
    • материал корпуса: Фанера из балтийской березы;
    • цвет: Черный;
    • ширина: 430 мм;
    • высота: 708 мм;
    • глубина: 430 мм;
    • вес: 27 кг;
    • акустика;
    • документация;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      380
      45
    • Мощность, Вт
      600
    • Область применения
      концерты
    • Тип акустической системы
      активная напольная
    RCF 4PRO 3031-A
