Игровая гарнитура
Razer Tiamat 7.1
1 отзыв
    Razer Tiamat 7.1 первая в мире полноразмерная игровая гарнитура с 10 отдельными драйверами (динамиками), обеспечивающая невероятный 7.1 объемный звук. Превосходите своих противников, слыша всё, что происходит вокруг Вас с трёхмерной точностью. Никакая другая гарнитура с объемным звуком не была разработана так, чтобы создавать такое реалистичное позиционирование звука, обеспечивающее решающее преимущество в бою. Вся власть над звуком в ваших руках.
    Регулируйте уровень громкости каждого звукового канала, позиционирование звука и глубину басов с помощью пульта дистанционного управления. Переключайтесь между режимом объёмного звука 7.1, стерео режимом 2.0 или внешними колонками, если они подключены к пульту ДУ гарнитуры.   7.1 объемный звук с реалистичным позиционированием Впервые в мире, 10 отдельных драйверов (динамиков) Razer Tiamat 7.1 обеспечивают погружение в кристально чистое звучание. Звук воспроизводится настолько объемно и реалистично, что не только вы почувствуете свое преимущество над противниками. Удивите тех, кто пытается незаметно подкрасться к вам сзади.
    Полная настройка звука
    Легко и точно настроить уровень каждого звукового канала, позиционирование звука и глубину басов можно с помощью пульта дистанционного управления гарнитуры.
    Максимальный комфорт, максимальный срок службы
    Прочная конструкциия Razer Tiamat 7.1 и мягкая кожа амбушюр обеспечивают длительный срок службы гарнитуры и максимальный комфорт при ее использовании, чтобы вы могли сражаться в самых хардкорных и длительных игровых баталиях.
    Особенности гарнитуры Razer Tiamat 7.1 :
    • Настоящее высокоточное позиционирование объёмного звука 7.1 от 10 дискретных драйверов (динамиков)
    • Единый пульт управления звуком для многоканальной настройки и переключения между гарнитурой и колонками
    • Удобная, плотно пригнанная конструкция для длительной игры
    • Выдвижной однонаправленный микрофон с функцией шумоподавления
    • Съемные крышки чашек наушников
    • Сменные амбушюры из мягкой искусственной кожи
    • Кабель в защитной оплётке
    • Вес 350г
    Наушники
    10 отдельных неодимовых драйверов:
    Сабвуфер:
    • Драйвер: 2 x 40 мм с неодивыемыми магнитами и титановым напылением диафрагмы
    • Диапазон частот: 20 Гц – 20,000 Гц
    • Сопротивление: 16 Ом
    • Чувствительность (1 кГц): 116 ± 3 дБ
    Фронтальные:
    • Драйвер: 2 x 30 мм с неодивыемыми магнитами
    • Сопротивление: 32 Ом
    • Чувствительность (1 кГц): 123 ± 3 дБ
    Задние:
    • Драйвер: 2 x 20 мм с неодивыемыми магнитами
    • Чувствительность (1 кГц): 120 ± 3 дБ
    Центральные:
    Боковые:
    Микрофон
    • Диапазон частот: 50 – 16 000 Гц
    • Чувствительность @1 кГц: -36 дБ ± 2 дБ
    • Отношение сигнал-шум: 50 дБ
    • Диаграмма направленности: Однонаправленный
    Пульт управления
    • Общий уровень громкости, фронтальный канал, центральные канал, сабвуфер, боковой канал, задний канал, уровень чувствительности микрофона, отключение микрофона, отключение звука, переключение между режимами аудио 7.1 объемный звук, 2.0 стерео и подключенные колонки
    • Кабель: 3 метра, защитная оплетка
    • Адаптер для подключения внешних аудио колонок
    Системные требования
    • ПК с 1 USB портом
    • Звуковая карта с поддержкой 7.1 объемного звука (для режима 7.1)
      118
    • Встроенный микрофон
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Чувствительность микрофона, дБ
      38
    • Объёмный звук
      7.1
      Razer Tiamat 7.1
    Отзывы 1
    (на основании 1 отзывов)
    • Надёжность
    Razer Tiamat 7.1
    1 отзыв
