USB-микрофон
Razer Seiren V2 Pro Black
2 отзыва
Код товара: 124652
Артикул: RZ19-04040100-R3M1
    Razer Seiren V2 Pro — это отличный микрофон, который вполне подойдет для начинающих и профессиональных стримеров. Он передает четкий звук без помех, а также у него есть все нужные функции и прочный корпус.
    Профессиональный характер. Фирменный звук
    USB-микрофон Razer Seiren V2 Pro создан для тех, кто подходит к трансляциям серьезно. С ним вы будете звучать профессионально, а качество ваших трансляций перейдет на новый уровень. Независимо от того, являетесь ли вы бывалым стримером или только готовитесь стать профессионалом, вы оцените первоклассную четкость и качество передачи голоса благодаря набору высококлассных функций этого микрофона.
    Простое управление и мониторинг
    Общие параметры звука Razer Seiren V2 Pro можно быстро и просто настраивать с помощью расположенных на микрофоне регуляторов громкости и усиления микрофона, а также кнопки выключения звука. Подключив к микрофону гарнитуру, вы сможете прослушивать собственный голос. Это удобно для поддержания оптимального уровня звука микрофона или при общении в хаотичных голосовых комнатах.
    Динамический микрофон диаметром 30 мм
    Невероятные низкие частоты микрофона Razer Seiren V2 Pro придадут вашему голосу глубину и теплоту, а благодаря улучшенному по сравнению с традиционными кардиоидными микрофонами шумоподавлению ваш голос будет звучать отчетливо и чисто.
    Фильтр высоких частот
    Включаемый с помощью приложения Razer Synapse фильтр высоких частот этого микрофона устраняет любой фоновый гул и жужжание, например звук вашего кондиционера, поэтому ваш голос будет звучать так, как будто вы находитесь в студии с акустической подготовкой.
    Аналоговый ограничитель усиления
    Razer Seiren V2 Pro запрограммирован так, чтобы автоматически предотвращать клиппинг и достижение аудиосигналом максимальной амплитуды, поэтому вам не нужно волноваться о том, что ваш голос будет искажаться или звучать слишком громко во время трансляций.
    Функция сведения звука через Razer Synapse
    Имея возможность индивидуально регулировать громкость того, что слышите вы и ваша аудитория, вы можете сосредоточиться на передачи своего лучшего контента, не отвлекаясь. Просто назначьте свой звук на соответствующие выходы и управляйте уровнями, на которых все они воспроизводятся, в рамках одной мощной платформы.
    • регулятор громкости, усиления и кнопка выключения звука;
    • встроенные амортизатор и ветрозащита микрофона;
    • мониторинг микрофона;
    • подключение USB-C 24 бит / 96 кГц;
    • динамический микрофон диаметром 30 мм;
    • четкое звучание голоса.
    • USB-микрофон;
    • кабель USB-A - USB-C 3 м;
    • Выход для наушников
      кардиоидная
    • Диаметр капсюля, мм
      30
    • Кнопка включения/выключения
      120
    • Обрезные фильтры
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      105
    • Способ подключения
      usb
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
      моно
      34
    Отзывы 2
    One Shoot из Москва21.04.2022
    Классный микрофон. Подключил в него наушники HyperX проводные. Четкий голос Удобные регулировки. Громкости для наушников хватает с запасом. Интересно для чего нужна запись голоса в формате 24 - 96. Шума фона нет. Пару раз кричал в чате, мне сказали было без перегруза или хрипа )) Надежный и тяжелый. Чувствую себя блогером ))
    Никита из Красногорск25.03.2022
    Очень крутой микрофон. Сразу скажу что не жалею что столько выложил за по сути просто игровой не студийный микрофон. Пожилая бабаушка тихо говорит, когда общается с родственниками в другом городе. Тут прямая польза от кнопки усиления. Выход на наушники тоже играет большую роль. Очень удобно легко вытащил и пошел гулять. Пришел подключил и лезть к корпусу не нужно. Громкости с огромным запасом. Сам микрофон хорошо усиливает голос и слабо все вокруг.
    (на основании 2 отзывов)
      2 отзыва
