USB-микрофон Razer Seiren Mini Quartz Pink
Код товара: 115420
Артикул: RZ19-03450200-R3M1
    Большой звук может быть и в маленьком формате. Встречайте Razer Seiren Mini - сверхкомпактный конденсаторный микрофон, который идеально подходит для воспроизведения звука профессионального уровня при любых настройках потоковой передачи или видеозвонка.
    Ультра точная суперкардиоидная диаграмма направленности
    Поскольку этот компактный конденсаторный микрофон настроен с более узким углом захвата, он может фокусироваться на вашем голосе и имеет лучшее подавление окружающего шума, гарантируя минимизацию фоновых звуков, таких как набор текста и щелчки мыши.
    Сверхкомпактный и портативный
    Этот компактный конденсаторный микрофон, созданный для минималистичных или небольших сетапов, почти не занимает места на столе и незаметен для камеры, поэтому вы всегда будете в центре внимания. Его также легко взять с собой, если вам нужно провести трансляцию или поработать в другом месте.
    Устойчивое поворотное основание
    Микрофон оснащен устойчивым основанием, которое можно наклонять, чтобы найти идеальное положение для передачи вашего голоса. Подставку также можно отсоединить и установить микрофон на штатив или стойку для микрофона со стандартной резьбой 5/8 дюймов.
    Встроенный шокмаунт
    При случайных ударах и вибрациях, встроенное амортизаторное крепление Razer Seiren Mini подавляет подобные шумы, чтобы защитить вашу трансляцию и уши ваших коллег от звуковых аномалий.
    Включи и играй
    Через несколько секунд после подключения к USB-порту Razer Seiren Mini готова к работе. Просто установите нужный уровень громкости с помощью программного обеспечения для потоковой передачи или голосового чата, которое вы используете, и пусть ваш голос сделает все остальное.
    • cверхточная суперкардиоидная диаграмма направленности, уменьшающая нежелательный боковой шум;
    • профессиональное качество записи для кристально чистого вокала;
    • компактный и портативный форм-фактор для небольших рабочих мест и стримов в дороге;
    • прочная наклоняемая подставка для стабильного и оптимального позиционирования микрофона;
    • встроенный шокмаунт для подавления вибраций;
    • 14-миллиметровый конденсаторный капсюль;
    • крепление с эффектом амортизации;
    • микрофон;
    • опорный стержень;
    • настольная подставка;
    • кабель Micro-USB - USB;
    Razer
    суперкардиоидная
    Диаметр капсюля, мм
    14
    Размер диафрагмы
    с малой мембраной
    USB Micro
    Способ подключения
    usb
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Фантомное питание
    17.8
