Микрофон
Razer Seiren Pro
Код товара: 85172
Артикул: RZ05-01320100-R3M1
    Razer Seirēn Pro [Сайрен] – это многофункциональный цифровой USB и XLR микрофон с несколькими диаграммами направленности, с возможностью записи профессионального студийного качества. Он полностью готов к работе.  Идеальным решением для записи служит именно Razer Seirēn Pro. Эта версия Razer Seirēn предоставляет вам выбор записи через аналоговый разъем XLR или цифровой разъем USB. Разъем XLR позволяет вам подключать микрофон Razer Seirēn Pro напрямую в профессиональный микшер, предоставляя больше возможностей для записи в зависимости от оборудования. Выход XLR позволяет вам соединять несколько микрофонов и инструментов с микшером. Вы можете задавать расширенные настройки «на ходу», делая запись в прямом эфире. Razer Seirēn Pro также имеет отключаемый фильтр высоких частот, отсекающий низкие частоты.
    Запись студийного качества высокой четкости
    В микрофон Razer Seirēn встроена матричная система с тремя 14-мм индивидуально настроенными конденсаторными капсюлями, поддерживающая 4 разные конфигурации направленности. Создавая запись максимальной чистоты, сопоставимой с качеством звучания компакт-дисков, и обладая впечатляющей разрешающей способностью 192 кГц/24 бита, микрофон Razer Seirēn Pro является идеальным инструментом передачи звука как для новичков, так и для профессионалов. Позвольте вашим слушателям насладиться невероятным качеством записи в насыщенных, теплых и чистых тонах.
    4 различных диаграммы направленности для разных ситуаций
    В определенных ситуациях для получения идеальной записи нужно выбирать особые настройки микрофона. С Razer Seiren достаточно повернуть специальную ручку, чтобы быстро переключится на нужную диаграмму направленности.
    Варианты направленности и описание соответствующих ситуаций:
    • Кардиоида – Потоковая трансляция, подкасты, закадровый текст, запись музыкальных инструментов
    • Стерео – Вокал, запись музыкальных инструментов
    • Ненаправленная – Конференции, массовые мероприятия
    • Двунаправленная (восьмерка) – Интервью, запись музыкальных инструментов, пение дуэтом
    Отключаемый фильтр высоких частот
    Фильтр высоких частот позволяет вам удалять при записи дома или в студии предельно низкий шум и помехи. Он позволяет вам устранять нежелательный электрический и механический шум, например, шум кондиционеров, автомобильный шум внутри салона и проезжающих мимо автомобилей, шум на сцене и шум, издаваемый микрофоном. Для устранения этих шумов предназначена функция фильтра высоких частот Razer Seirēn Pro, которая позволяет делать запись без последующего редактирования. Функция фильтрации также помогает ослабить эффект близости при записи рядом с микрофоном. При непосредственной близости микрофона от рта – низких частот становится гораздо больше, возможно проявление взрывных звуков. Фильтрация убирает нежелательные низкие частоты при записи ваших вокальных произведений, создавая более четкое и чистое звучание.
    Разъем для наушников с нулевой задержкой для точного мониторинга
    Razer Seiren комплектуется встроенным усилителем для всех моделей мониторных наушников (разъем 3,5 мм). Благодаря разъему для наушников с нулевой задержкой при подключении непосредственно к микрофону Razer Seiren, наушники обеспечивают точный мониторинг записи в режиме реального времени. Убедитесь, что вы звучите именно так, как вас должны слышать ваши слушатели. С помощью специальных ручек регулировки можно быстро скорректировать усиление микрофона и громкость наушников для оптимальной записи и прослушивания.
    Достоинства
    • Звукозапись высокого качества в формате HD
    • 4 диаграммы направленности (кардиоидная, стерео, ненаправленная, двунаправленная)
    • Быстрое переключение между различными диаграммами направленности, настройка громкости и усиления сигнала
    • Встроенный разъем для наушников с усилителем с нулевой задержкой сигнала
    • Запись через XLR или USB разъем
    • Отключаемый высокочастотный фильтр – не пропускает частоты ниже 100 Гц
    Микрофон
    • Питание / Потребляемая мощность: 5 В 500 мА (USB) / 48 В DC (analog)
    • Частота дискретизации: 192 кГц
    • Битрейт: 24 бит
    • Капсюли: 3 шт 14-мм конденсаторных капсюля
    • Направленность: стерео, кардиоида, ненаправленная, двунаправленная
    • Частотный диапазон: 20 Гц — 20 кГц
    • Чувствительность: 12,5 мВ / Па (1 кГц)
    • Максимальный уровень громкости: 120 дБ (THD: 0,5% 1 кГц)
    • OLED дисплей состояния
    • Регулятор громкости наушников
    • Кнопка отключения звука (с подсветкой)
    • Переключатель диаграммы направленности микрофона
    • Регулятор усиления микрофона
    • Переключатель фильтра высоких частот
    • Настольная подставка с регуляторами положения
    • Резьбовое крепление для стойки противоударного крепления или поп-фильтра (в комплект не входят)
    • Разъем 3,5 мм для наушников (для мониторинга записи с микрофона, не для воспроизведения звука с ПК)
    • Разъем Mini-USB
    • Разъем XLR, 5 контактный
    • Размеры и вес микрофона с настольной подставкой:
      • Ширина: 12,0 см
      • Длина: 12,0 см
      • Высота: 29,8 см
      • Вес: 1,32 кг
      • В упаковке:
      • Ширина: 20 см
      • Длина: 16,3 см
      • Высота: 34,5 см
      • Вес: 2,19 кг
    Усилитель для наушников
    • Сопротивление: > 16 Ом
    • Выходная мощность (RMS): 130 мВт (16 Ом)
    • THD: 0.009%
    • Частотный диапазон: 15 Гц — 22 кГц
    • Соотношение сигнал-шум: 114 дБ
    Комплектация
    • Razer Seirēn Pro – профессиональный USB и XLR микрофон
    • Кабель Mini-USB на USB
    • Кабель сплиттера XLR 30 см (с 5-контактного на 2x 3-контактных разъема)
    • Кабель удлинитель аудио с 3,5 мм разъемом
    • Краткое руководство
    • Важная информация об изделии
    • Выход для наушников
      кардиоидная
      круговая
      двунаправленная
    • Диаметр капсюля, мм
      14
    • Переключатель характеристики направленности
      USB Mini
    • Способ подключения
      usb
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
    Razer Seiren Pro
