Читать Блог ->>> | Смотреть Новинки ->>>
Микрофон
Razer Seiren
Код товара: 101114
Артикул: RZ05-01270100-R3M1
    Razer Seirēn [Сайрен] – это многофункциональный цифровой USB-микрофон с несколькими диаграммами направленности, с возможностью записи профессионального студийного качества, с поддержкой Plug&Play. Он полностью готов к работе.
    Микрофон с алюминиевой настольной подставкой, которая одновременно служит стабилизатором, легко устанавливается на домашнем или студийном столе без всяких дополнительных креплений, что очень удобно и для записи, и для потоковой трансляции звука. Микрофон Razer Seirēn обеспечивает несравненное качество работы, поэтому те, к кому обращена ваша запись, всегда получают идеально чистый звук. Этот цифровой микрофон предназначен удовлетворить самые строгие требования профессиональных артистов и музыкантов при студийной записи, но он остается простым в использовании для трансляции игровых стримов или для записи домашних роликов YouTube.
    Особенности Razer Seirēn:
    • Запись студийного качества высокой четкости.В микрофон Razer Seirēn встроена матричная система с тремя 14-мм индивидуально настроенными конденсаторными капсюлями, поддерживающая 4 разные конфигурации направленности. Создавая запись максимальной чистоты, сопоставимой с качеством звучания компакт-дисков, и обладая впечатляющей разрешающей способностью 192 кГц/24 бита, микрофон Razer Seirēn является идеальным инструментом передачи звука как для новичков, так и для профессионалов. Позвольте вашим слушателям насладиться невероятным качеством записи в насыщенных, теплых и чистых тонах
    • 4 различных диаграммы направленности для разных ситуаций.В определенных ситуациях для получения идеальной записи нужно выбирать особые настройки микрофона. С Razer Seiren достаточно повернуть специальную ручку, чтобы быстро переключится на нужную диаграмму направленности. Варианты направленности и описание соответствующих ситуаций:кардиоида – потоковая трансляция, подкасты, закадровый текст, запись музыкальных инструментов; стерео – вокал, запись музыкальных инструментов; ненаправленная – конференции, массовые мероприятия; двунаправленная (восьмерка) – интервью, запись музыкальных инструментов, пение дуэтом.
    • Разъем для наушников с нулевой задержкой для точного мониторинга.Razer Seiren комплектуется встроенным усилителем для всех моделей мониторных наушников (разъем 3,5 мм). Благодаря разъему для наушников с нулевой задержкой при подключении непосредственно к микрофону Razer Seiren, наушники обеспечивают точный мониторинг записи в режиме реального времени. Убедитесь, что вы звучите именно так, как вас должны слышать ваши слушатели. С помощью специальных ручек регулировки можно быстро скорректировать усиление микрофона и громкость наушников для оптимальной записи и прослушивания.
    Технические характеристики Razer Seirēn:
    • Питание / Потребляемая мощность: 5V 500mA (USB)
    • Частота семплирования: 192 кГц
    • Битрейт: 24 бит
    • Капсюли: 3 шт 14-мм конденсаторных капсюля
    • Направленность: стерео, кардиоида, ненаправленная, двунаправленная
    • Частотный диапазон: 20 Гц — 20 кГц
    • Чувствительность: 4.5 mV / Pa (1 kHz)
    • Максимальный уровень громкости: 120 dB (THD: 0.5% 1 kHz)
    • OLED дисплей состояни
    • Регулятор громкости наушников
    • Кнопка отключения звука (с подсветкой)
    • Переключатель диаграммы направленности микрофона
    • Регулятор усиления микрофона
    • Переключатель подсветки логотипа
    • Настольная подставка с регуляторами положения
    • Резьбовое крепление для стойки противоударного крепления или поп-фильтра (в комплект не входят)
    • Разъем 3,5 мм для наушников (для мониторинга записи с микрофона, не для воспроизведения звука с ПК)
    • Размеры и вес микрофона с настольной подставкой (ШхГхВ): 120 х 120 х 298 мм
    • Выход для наушников
      кардиоидная
      круговая
      двунаправленная
    • Диаметр капсюля, мм
      14
    • Переключатель характеристики направленности
      USB Mini
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    Razer Seiren
