Акустическая система Razer Nommo Chroma
Код товара: 85868
Артикул: RZ05-02460100-R3G1
    Погружение в игровую среду требует наличие звукового и зрительного компонентов, которые бы работали вместе, стирая грань между фантазией и реальностью. И Razer Nommo Chroma обеспечивает именно такой эффект. Благодаря мощному звучанию, пространственной точности звука и световым эффектам они позволяют вашим играм ожить и выйти за пределы экрана.
    Аудиоколонки Razer Nommo Chroma спроектированы для геймеров, которые хотят наполнить свою комнату звуками любимых игр, музыки и фильмов. Благодаря 77 мм динамикам с покрытием Kevlar®, широкому звуковому полю с высокой точностью позиционирования, специальным задним фазоинверторам, а также возможности управления басом с технологией автоматического контроля усиления вам становится доступна уникальная мощность и универсальность.
    Самые современные динамики
    Ключевым преимуществом Razer Nommo являются интегрированные 3-дюймовые динамики, созданные с применением особого стекловолоконного материала. Это позволяет им воспроизводить предельно четкий и естественный звук. Благодаря тому, что мембрана выполнена в форме конуса и изготовлена из стекловолокна, динамики способны передавать гораздо более выразительное звучание даже когда речь идет о тончайших деталях.
    Акустические фазоинверторы
    На тыльной стороне аудиоколонок расположены специальные отверстия, которые имеют особое назначение. Это акустические фазоинверторы, призванные существенно усиливать низкие частоты в процессе воспроизведения, делая бас по-настоящему мощным и глубоким. Будьте осторожны, ведь с Razer Nommo каждый внезапный выстрел, хлопок или удар могут действительно заставить вздрогнуть, так что временами громкость действительно стоит немного поубавить.
    Специальный регулятор усиления баса
    Еще одним немаловажным преимуществом модели Nommo является наличие специального регулятора усиления низких частот, который имеет цилиндрическую форму тумблера. Лишь одного короткого вращения вполне достаточно, чтобы вы смогли ощутить на себе мощный поток воспроизводимого, который словно цунами способен заполнить всю вашу игровую комнату. И наоборот, немного прокрутив тумблер в обратном направлении, стихия моментально утихнет, оставив лишь легкий гул. Стоит также отметить, что аудиоколонки оборудованы автоматическим контроллером усиления баса, что полностью предотвращает даже возможность каких-либо звуковых искажений при пользовании вышеупомянутой функцией.
    Особенности
    • Внешние динамики системы 2.0 для ПК, способные воспроизводить звук высокого качества во всех диапазонах частот.
    • Технологичные 3-дюймовые динамики, созданные с применением особого стекловолоконного материала, что позволяет им передавать мощный и четкий звук.
    • Акустические фазоинверторы, расположенные в задней части устройства, существенно усиливает бас в процессе звукопередачи.
    • Наличие легкодоступных элементов управления различными параметрами воспроизведения звука.
    • Устройство оснащено дополнительным разъемом для наушников.
    • Два 3-дюймовых полноразмерных динамика, по одному для каждой аудиоколонки.
    • Спектр передаваемых частот: 50 Гц - 20 кГц.
    • Дополнительный аудиовход 3,5 мм.
    • Дополнительный звуковой выход для наушников 3,5 мм.
    • Наличие внешних регуляторов усиления баса и уровня громкости.
    Аудиоколонки
    2 широкополосных динамика диаметром 3" (по 1 на колонку)
    Воспроизводимый диапазон частот: 50 – 20 000 Гц
    Регуляторы низких частот и уровня громкости
    Поддержка технологии Chroma
    Подключение к ПК:
    3,5 мм аудиоразъем
    Разъемы дополнительные:
    1 входной AUX разъем 3,5 мм (для параллельного подключения аудиоплеера или смартфона)
    1 выходной разъем 3,5 мм для наушников (звук будет автоматически переключен с колонок на наушники)
    Питание:
    Адаптер питания на ~220 В (отсоединяемый)
    Комплектация
    Razer Nommo
    Аудиокабель со штекером 3,5 мм
    Адаптер питания с универсальными сетевыми переходниками
    Инструкция с важной информацией о безопасности и техобслуживании
    Документация
    Razer
    50
    Подсветка
    активная полочная
    Формат системы
    2.0
